RLC Dimmer geeignet für Dali oder MDT Dimmaktor
    kann ich LED´s die für RLC Dimmer geeignet sind, auch mit einem MDT Dali oder einem Dimmaktor betreiben?
    Es geht konkret um diese Lampe von Paulmann.
    Was bedeutet RLC?
    Danke für Eure Antwort
    diese LEDs kannst du z.B. mit einem MDT-Dimmaktor AKD- dimmen. Das Ergebnis ist aber nicht mit EldoLED und CV oder CC LEDs vergleichbar.
    RLC?
    R = Ohmsche Last
    L = Induktive Last
    C = Kapazitive Last
    Was meinst du mit "... mit einem MDT Dali ..."?
    Andreas
      Mit einem MDT Dali Dimm Modul. Was meinst du damit, das das Ergbenis nicht vergleichbar ist? Der Dimmbereich, oder flackert das mit einem RLC Dimmer und normalem Dimmaktor?
      Danke dir für deine Hilfe
        Da steht nix bei Paulmann von wegen dimmbar und oder RLC
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
          Und was soll das sein? Gebe uns doch mal ne Typenbezeichnung.
          hmmmm:
          Rostfrei: Rostfrei Alu
          Dimmbar: mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.)
          Schutzklasse: Schutzklasse II
          Zuletzt geändert von Andreas1; 24.08.2015, 12:02.
            In Kombination mit "Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden" wäre das ein echter Nachteil
              Naja optisch nicht schlecht, aber dann endet schon die Liste mit den Pluspunkten.
              Fixes Leuchtmittel
              23W Verbrauch bei 2x9,5W LED
              12° Leuchtkegel, also eher für punktuelle Beleuchtung
              Bei Zusammenlegung mehrerer Leuchten zu großen Gruppen, Achtung siehe hier:
              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...trafos-sterben
              Qualität der Dimmbarkeit offen.
                Heute in einer Kirche zwei KNX/Dali in Betrieb genommen.
                Einmal 41 LED Spots und einmal 53 Stück - alle mit eigenem EVG...
                Vollkommen easy und problemlos...
                  Man sollte sich schlicht mal überlegen.....
                  A) Muss wirklich jede Leuchte Dimmbar sein????
                  B) Wenn ich eh schon LED verwende, warum dann nicht gleich die "richtige" Wattage nehmen und schlicht "schalten"
                  .... so, wie in der alten Wohnung.... ;-)
                    .... aussen an der Kirche kommen noch LED Bänder mit 38 DALI EVGs
