Gruppenadressen bei DALI-Ansteuerung von Leuchten
    ich habe mal eine Verständisfrage zu DALI und Gruppenadressen. Werden bei der DALI-Ansteuerung von Leuchten die selben Gruppenadressen verwendet, wie bei einer direkten KNX-Ansteuerung (schalten, dimmen, Wert, RM Wert, RM schalten) oder gibt es hier eigenständige und oder zusätzliche Gruppenadressen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die Beantwortung meiner Frage.
    Thorsten
    Jede Dali Gruppe entspricht einem Dimmer Kanal
    Schalten e/a
    dimmen 4bit
    dimmen 8bit
    Schalten e/a Status
    dimmen 8 bit Status
    Abhängig vom Gateway sind noch zusätzliche Parameter setzbar
    EVG Fehler
    Lampen Fehler
    etc.
      Hallo PeterPan,
      Danke für Deine Ausführungen. Da ergeben sich ja schon wieder Fragen... ;-)
      Wieso werden hier zwei verschieden Dimmwerte (4 Bit / 8 Bit) verwendet? Werden beide gleichzeitig verwendet? Und fehlt hier nicht dimmen4 Bit Status?
      Wieviele Gruppenadressen sollte man pro Leuchte vorhalten? 5 plus x?
      Thorsten
        dimmen 8Bit ist ein quasi fixer Zielwert der Dimmstufe. Also der befehl mache Licht auf 50% die 50% werden als 8-bit Wert übergeben. Dieser Wert wird auch als Rückmeldung geliefert.
        4Bit Dimmen ist relatives dimmen. Also vom aktuellen Ausgangspunkt +/- x%. Das kann als Befehl gesendet werden, aber es ist keine sinnvolle Rückmeldung. Aus dem relativen Dimmen ergibt sich ja ein neuer IST-Zustand der dann als 8Bit-Wert zurückgemeldet wird.
          Super, vielen dank für die gute Erklärung. Grüße Thorsten
            5 pro Dimmerkanal
