Bewegungsmelder Merten AGUS 220 Schalten bei eingeschaltenten Licht aus
    Hallo Liebe Community, habe da eine Frage :-) leider schalten mein Bewegungsmelder das Licht aus, wenn ich es abends ageschaltet habe. Gibt es eine Möglichkeit, dem Bewegungsmelder eine logik beizubringen. Wenn licht an, dass nicht ausgeschaltet wird?
    Vielen Dank
    Willkommen im Forum Casimir ,
    ich guck mir jetzt nicht die Applikation an.. aber hat der Argus 220 evtl. eine Sperrfunktion? Dann musst du quasi den Tastsensor und den Bewegungsmelder in reihe schalten.
    Normal schaltet der Melder an/aus
    Der Taster gibt dem Melder einen Sperrbefehl und du definierst (bei sperre An -> Licht an) bei Sperre Aus -> Automatik Betrieb und schon arbeiten die 2 zusammen.
    Roman
      Danke für die schnelle Antwort! Hat funktioniert. Habe die Sperrobjektfunktion auf den Taster gezogen....
      Zuletzt geändert von Casimir; 27.08.2015, 08:36.
