Virtuelle Gruppenadresse
    Ist es eigentlich möglich mit der Umgebung EIBD, linkknx und smarthome unter Linux eine oder mehrere virtuelle Gruppenadressen zu erstellen und mit einem Wert zu befüllen z.B.: über eine Config Datei. Habe gesucht aber nicht so wirklich etwas gefunden oder auch verstanden ;-)
    Danke für die Hilfe
    Hi, sofern ich dich richtig verstanden habe, geht das. Bei smarthome.py nennt sich das item, bei linknx object. Allerdings hat man hier keine virtuellen Gruppenadressen, sondern richtige, mit denen man die Objekte verändern bzw. abfragen kann. Man könnte höchstens von virtuellen Kommunikationsobjekten sprechen, da diese nicht in KNX Hardware implementiert sind, aber das ist Ansichtssache... Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Grundsätzlich würde ich empfehlen, Gruppenadressen in der ETS zu definieren (insbesondere, damit der Datentyp klar ist, aber auch zu Dokumentationszwecken), aber dem EIBD und damit auch smarthome.py (zu linknx kann ich nix sagen) ist das IMHO wurscht. Bei mir gibt es Gruppenadressen bis 10/x/x und wenn ich ein "groupswrite ip:localhost 11/1/1 1" schicke, dann macht der eibd das brav. Sehe ich so auch im ETS-Gruppenmonitor. Es gibt halt kein Gerät, das auf diese Adresse reagiert. Du kannst aber in smarthome.py items definieren, die auf solchen Adressen senden bzw. hören.
      Ben
