Dali-Problem
    Dali-Problem
    Ich habe hier ein merkwürdiges Problem, das ich mir nicht erklären kann.
    Ich habe ein Dali-GW von MDT und betreibe mehrere LED-Spots und -Stripes über eldo's.
    Bei den meisten klappt das auch, wenn ich ein "Ein" auf das Schalten-KO sende, leuchtet das Leuchmittel mit 100%.
    Bei ein paar Kanälen aber schaltet der eldo nach dem "Ein" Signal auf dem Schalten-KO lediglich auf 30%.
    Nach meinem Verständnis sollte ein "Ein" auf dem Schalten-KO doch aber das Einschalten auf 100% bewirken, oder?
    Hier mal noch der Ausschnitt aus dem Gruppenmonitor:
    #    Zeit    Dienst    Flags     Prio    Quelladresse    Quelle    Zieladresse    Ziel    Rout    Typ    DPT    Info
    9519    2015-09-13 13:04:13.078    zum Bus        Low    0.0.0    -    1/1/65    OG Kind1:22 Deckenspots 1 s    5    Schreiben      1.001 Schalten    $01 | Ein
    9520    2015-09-13 13:04:13.109    vom Bus        Low    0.0.1    -    1/1/65    OG Kind1:22 Deckenspots 1 s    4    Schreiben      1.001 Schalten    $01 | Ein
    9521    2015-09-13 13:04:13.748    vom Bus        Low    1.1.4    1.1.4  DALI-1    1/4/65    OG Kind1:22 Deckenspots 1 RMs    5    Schreiben      1.001 Schalten    $01 | Ein
    9522    2015-09-13 13:04:14.747    vom Bus        Low    1.1.4    1.1.4  DALI-1    1/5/65    OG Kind1:22 Deckenspots 1 RMw    5    Schreiben      5.001 Prozent (0..100%)    $4D | 30,2 %
    Kann mir das jemand erklären?
    Danke und Gruß,
    Norbert
    Hallo Norbert,
    ohne das MDT-Gerät jetzt genau zu kennen: du kannst normalerweise pro Kanal vorgeben, wie er eingeschaltet werden soll (also z.B. zu 100% oder eben auf den letzten angedimmten Wert). Prüf mal deine ETS-Parametrierung, ob das bei dir der Fall ist. Was passiert, wenn du den Kanal vorher auf 100% Helligkeit stellst und dann aus/anschaltest ?
    Grüße, Stefan
      Genau das war's, vielen Dank
        Sehr gut, das freut mich. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der DALI-Welt.
