Anzeige Szene an Gira TS3 LED
    KNX/EIB Anzeige Szene an Gira TS3 LED
    ich habe folgende Herausforderung. Im WC habe ich ein Deckenlicht, einen LED-Stripe in der Abkofferung, einen PM und einen Gira TS3 Komfort. Ich habe nun drei interne Szenen im TS3 angelegt:
    - Szene 1: Deckenlicht AUS, PM deaktiviert, LEDs AN (Partymodus)
    - Szene 2: Deckenlicht AUS, PM aktiviert, LEDs AUS (Normalmodus, PM schaltet Deckenlicht)
    - Szene 3: Deckenlicht AN, PM deaktiviert, LEDs AUS (Putzmodus)
    Diese Szenen können direkt im TS3 konfiguriert werden (ich habe noch keine Logikengine), man hat für jede der 8 Szenen 8 Ausgänge zur Verfügung, bei denen ich die jeweiligen GAs hinterlegt habe (Lichter schalten, Sperren setzen). Das funktioniert auch wunderbar.
    Nun möchte ich aber mit den LEDs am TS3 anzeigen, welche Szene ich aktuell ausgewählt habe, weil ja nicht ersichtlich ist, ob das Deckenlicht nun wegen dem PM oder wegen z.B. Szene 3 an ist.
    Ich habe eine GA (0/0/1) für die Szenenauswahl angelegt. Es wird immer diese GA gesendet, von jeder Taste des TS3. Der Wert der GA (= Szenennummer) kann in den Parametern eingestellt werden. Nun schaffe ich es aber einfach nicht, die LEDs so zu konfigurieren, dass die gewählte Szene via LED angezeigt wird. Folgende Möglichkeiten bietet die LED-Konfiguration an:
    Ich dachte eigtl., dass ich mit der Option "Vergleicher" meine gewünschtes Ergebnis hinbekomme, aber auch wenn ich "Vergleichswert gleich empfangener Wert" einstelle und die Szenennummer eingebe, leuchten immer irgendwelche anderen LEDs aber nie diejenigen mit dieser Szenennummer. Kann das irgendwie mit dem Datentyp zusammenhängen?
    Im Grunde würde mir sogar reichen, dass eine LED anbleibt, sobald ich die zugehörige Taste gedrückt habe, denn irgendeine Taste muss ich ja ohnehin immer drücken um eine Szene zu wählen. Aber auch das habe ich nicht hinbekommen.
    Habt ihr vielleicht den entscheidenen Tipp für mich?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Matthias
    Matthias
    Da Du ja wahrscheinlich in Deinen Szenen noch weitere Objekte hinzufügen kannst, würde ich die 3 LED mit 3 jeweils einer eigenen GA den Szenen zuordnen.
    Szene 1 LED1 ein LED2+3 aus usw
    Jens
      Oh Mann, es kann so einfach sein! Vielen Dank, Jens, das war die Lösung (jede Szene ruft jetzt zusätzlich diese drei GAs, die den LEDs zugeordnet sind) - funktioniert wunderbar!
      Matthias
        Gern geschehen :-)
