Überwachung eines langen Gang
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe gerade vor der Frage wie ein Gang mit 14m Länge und 2.40m Raumhöhe am besten "überwacht" wird um ein schnelles Einschalten des Licht bei betreten zu gewährlisten. Damit die Sache nicht zu einfach wird sind noch 10 Türen die in die verschiedenen Zimmer führen.
    Auch sollte die "Überwachung" so sein das allein bei Gang in die Nähe einer Türe, vom Zimmer aus gesehen das Licht im Gang nicht angeht.
    Was würden die Profis unter euch in einem solchen Fall verwenden, Präsenzmelder in der Decke oder lieber Bewegungsmelder die an der Wand montiert sind?
    Die roten Punkte wären die Stellen der PM und die blauen Striche die der BWM wie ich es mir mal gedacht habe aber ich habe leider (noch) keine Erfahrung damit.
    Was sagen die Profis dazu?
    Danke im voraus!
    Ralf
    Zuletzt geändert von SchlaubySchlu; 23.09.2015, 11:57.
    Ralf
    PD4 in der speziellen Korridorversion an der Decke wäre mein klarer Favorit.
    http://www.voltus.de/hausautomation/...earchparam=pd4
    Da reichen dir 2 Stück locker aus, eventuell sogar nur einer. 8-)
    cu Tarzanwiejane
      Das Problem ist, dass
      angehen soll.
      Ich hätte sonst den Steinel PRO IR-Quattro HD genannt.
      Gehen die Türen Richtung Flur auf? Dann wäre das sicher ein Problem.
      Eventuell könntest Du mit einem HF-Melder dafür sorgen, dass das Licht auch angeht, wenn man sich noch gar nicht auf dem Flur befindet, sondern erst nahe der Tür.
      http://www.steinel-professional.de/P...F-360-KNX.html
        Hallo, danke für die ersten Tipps. Leider hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.. Das Licht im Gang soll natürlich erst einschalten wenn der Gang betreten wird und nicht schon vorher.
        Ralf
          Man nehme den HTS Compact Passage KNX
          http://www.theben-hts.ch/Produkte/Ha...ct-passage-KNX
          Auf 2,5 Meter Höhe kann dieser 18x4m
            Hallo PeterPan, guter Tipp, den werde ich mir genau anschauen. Gruß
            Ralf
              Die Theben funktionieren wirklich klasse und sind von den Linsen die besten auf dem MARKT bei langen Gängen.
