Anfängerfrage zur maximalen Last
    ich bin Neuling auf dem Gebiet KNX und beginne gerade mich in die Materie einzulesen. Habt bitte etwas Nachsicht :-)
    Zu meiner Frage:
    Wenn bei einem Schaltaktor die maximale Last mit 3680 W (Kapazitive Last max. 200uF bei 16A) angegeben ist und der Schaltaktor hat 12 Ausgänge, bedeutet das maximal 3680 W pro Ausgang oder in Summe über alle 12 Ausgänge?
    Wenn ich beispielsweise einen Schaltaktor verwende um einige Steckdosen zu schalten... bekomme ich Probleme wenn beispielsweise gleichzeitig viele hungrige Verbraucher über diesen Aktor laufen (z. B. Bügeleisen, Kaffeemaschine, Tischgrill)
    Danke für eure hilfe und viele Grüße
    Tino
    Hallo Nachbar,
    das steht im Datenblatt! Da steht pro Kanal und maximal gesamte, Belastung. Dadurch weißt du was jedes Relais abkannt und was der Aktor in Summe aushält...
    Nachtrag: Bei einem MDT AKS z.b 8fach hält 16A je Kanal, 140µF je Kanal und Summenstrombelastbarkeit ist 96A! Also alle Kanäle gleichzeitig nur 12A, wenn du voll belegst.
    Roman
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.09.2015, 17:05.
