Hallo liebes Forum,
ich habe bisher in eurem tollen Forum nur mitgelesen und auf dieser Basis nach langen Überlegungen nun selbst meinen Neubau geplant und mit KNX-Komponenten ausgestattet. Die ETS habe ich hier im Forum über die Sammelbestellung bekommen. Nachdem ich zuvor in meiner Wohnung mit Loxone und Funk-Komponenten in das ganze Thema herein geschnuppert habe, dachte ich mir, die Programmierung mit der ETS schaffe ich auch. Leider hakt es hier schon bei der Vergabe der ersten Adressen...
Folgende Komponenten habe ich elektrisch installiert (und sind über die manuelle Bedienung funktionstüchtig):
Elsner KNX PS 640-IP Spannungsversorgung / IP-Router
ABB SA/S 12.16.5.1 Schaltaktoren
ABB JRA/S 8.230.5.1 Jalousienaktoren
Ich kann über die ETS die Elsner PS640 als Kommunikationsschnittstelle finden (Test-Button zeigt OK), mehr aber leider nicht.
1.) Die Host Physikalische Adresse der PS640 ist 1.1.1 , die Physikalische Adresse 1.1.0 , beide Adressen kann ich nicht ändern. Es erscheint nach "Gerät wird neu gestartet" der Fehler "no connect response received"
2.) Die PS640 hat eine IP auf die ich über einen Browser nicht zugreifen oder Einstellungen vornehmen kann (z.B. IP-Adresse ändern)
3.) Die Aktoren kann ich überhaupt nicht programmieren, die ETS hängt sich auf mit der Meldung "Programmierknopf drücken"
Ich vermute den Fehler in der PS640, allerdings kann ich diese auch nicht resetten oder Einstellungen verändern.
Was kann ich versuchen?
Martin
Martin
