LED funktion mit den Feller Edizio RBG Tastern
    Wir haben einige KNX RGB 4fach Taster von Feller Edizio im Einsatz.
    Zur optischen Unterstützung haben wir bei den grossen Kombinationen die Funktionen mit LED Farben untermalt. Rot=Panik, gelb=Licht, orange=Store, violett=Audio.
    Das funktioniert sehr gut und hilft sich schnell orientieren zu können.
    Was nun dem Bauherren nicht gefällt ist dass bei den Storen (wo wir die linke und rechte Taste einer Wippe benötigen) nur das linke LED als Orientierungslicht leuchtet!
    Beim Licht konnten wir dies lösen da er die Wippe nicht als Wippe sondern jede Taste als UM schalter nutzt.
    Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt wie wir auch das rechte LED einer Wippe als Orientierungslicht leuchten lassen können wen die Wippe als Storenwippe verwendet wird?
    Ich habe das auch schon versucht und bin gescheitert. Hast du schon mit dem Support von Feller geschaut?
      Hallo zusammen
      Kannst du denn nicht auch bei der Jalousie auf die 2x1 Tastenbedienung umstellen und eine als Auf und die andere als Ab konfigurieren?
        2-Tastenbedienung: nur die linke LED leuchtet, 1-Tastenbedienung: dann leuchten wohl beide, aber für Jalousien ist die 1-Tastenbedienung de facto unbrauchbar.
          Danke für Eure Inputs. Hennessy hat zum Glück nur halb recht.
          Mit der 2x1 Tastenbedienung lässt sich jedes LED separat Einstellen. Der Aufwand bei der Verknüpfung mit den Gruppenadresse erhöht sich da nun jede Taste einzeln auf die Gruppenadresse verbunden werden muss.
          Bei der 2x1 Tastenbedienung für Jalousie kann ich sagen dass die linke Taste nur AUF und die rechte Taste nur AB sein soll. Dann lässt sich dies aus Nutzersicht gar nicht von der 2-Tastenbedienung unterscheiden.
            Da bin ich aber froh, dass es eine Lösung gibt; werde das am WE testen.
