letzten Dimmwert abrufen
    Hallo zusammen ... bin noch recht unerfahren im Thema KNX ... habe nun mal wieder Zeit gefunden ( nach über 1 Jahr ) meine KNX Anlage weiter zu bearbeiten. Ich habe folgende Situation im Wohnzimmer ... 4-fach Taster Merten, in der Decke ein Eldoled 180 und für die kommunikation ein DMX Gateway von Babtec ...
    Ich steuere die LED Spots in der Decke über ein 4 Bit Dimmwert und eine 1 Bit Schaltwert ... was allerdings nicht funktioniert ist wenn ich zum Beispiel die Spots mit 50 % ausschalte und wieder mit kurzem Tastendruck einschalte sie wieder auf 50 % sind sonder sie sind dann wieder auf 100 %.... mache ich etwas falsch oder ist das technisch nicht möglich ?
    MfG Andreas
    ich kann Dir nicht direkt weiter helfen, nur dahingehend, dass es nichts mit KNX zu tun hat. Das ist eine Funktion, die Dein DMX-Gateway zur Verfügung stellen muss. Du müsstest somit dort nachlesen, ob es geht. Mein DALI-Gateway z.B. kann das.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
