Telegramme an einzelne GA weiterleiten an weitere GAs
    HS/FS Telegramme an einzelne GA weiterleiten an weitere GAs
    auf Grund technischer Probleme musste ich leider mein KNX/DMX GW wechseln. Das Neue unterstützt leider keine gemeinsamen Gruppenadressen mehr. Da ich aber in manchen Räumen bis zu 5 DMX Adressen habe benötige ich für die Zentralfunktionen und das Einschalten des ganzen Raums über Tasten-Dimmer irgendeine Form von übergreifender Adresse.
    Ich habe bereits versucht mit einer HS Logik eine einzelne GA auf mehrere weiter zu leiten. Leider ohne Erfolg. Ich habe aber bisher auch noch nie Bedarf für eine HS Logik gehabt und kann mir durchaus vorstellen dass ich da was falsch mache.
    Kann mir jemand einen Tipp geben oder hat vielleicht eine alternative Idee? ich brauche für ca. 20 Räume eine Lösung für die 1 bit / 4 bit und 1 byte GAs.
    Danke und Gruß,
    Dennis
    1/0/59 ist 1bit objekt? und die 15/0/xxx auch?
    versuch es mit mehreren ausgangsboxen statt mit einer
    versuche es mit der HS szene.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B...enen-erstellen
    Zuletzt geändert von delija999; 23.10.2015, 16:10.
      Nimm statt dem oder einen Addieren Baustein
        du kannst auch den SPERR-Baustein nehmen, der verarbeitet AFAIK alle Bit/Byte..
        EPIX
