Gira IP-Router und USB-KNX Schnittstelle?
    Guten Morgen,
    Der Elektriker ist zur Zeit fest am verkabeln.
    Da nun endlich die 3 Gira G1 (PoE) geliefert wurden, wird ein IP-Router benötigt.
    MEine Wahl liegt auf dem Gira 216700 IP Router, da er 2 RJ45 Anschlüsse hat.
    Ich stell mir jetzt vor, dass ich den Gira HS 4 direkt mit dem Gira IP Router verbinde und den 2. RJ45 Anschluss an den Switch hänge.
    Der Gedanke ist, dass beim Ausfall des Switch der HS4 über den Gira IP Router immer noch am BUS funktioniert.
    Stell ich mir das so richtig vor?
    Komm ich dann vom PC im Arbeitszimmer trotzdem auf den HS4?
    Oder ist es klüger den HS per USB-Schnittstelle an den BUS zu binden und zusätzlich den Router für die Kommunikation auf den BUS und zu den G1 zu planen?
    lg,
    Martin
