Hilfe beim Verstehen
    Guten Morgen an alle,
    ich habe ein kleines Verständnis Problem mit einer Um / Schaltung bzw. Logik (oder wenn dann)
    also,
    Helligkeitssensor (analog) gibt Wert für Tag / Nacht vor und wird über einen Binäreingang im KNX ausgewertet.
    Verschiedene Lampen (fast alles DALI) sollen je nach Zustand (Tag/Nacht) geschaltet werden. z.B. Flur (wird über Präsenzmelder geschaltet) Tagsüber aus und Abends bei Dunkelheit ein, falls Präsenz gemeldet wird oder eine LED Treppenbeleuchtung ein sobald Status Nacht gemeldet wird eingeschaltet.
    Ich möchte diese Tag/Nacht Umschaltung generell für die verschiedensten Aufgaben nutzen und nicht über die jeweiligen Präsensmelder die Helligkeit auswerten.
    Wie muss ich vorgehen?
    1. GA mit dem Wert 0/1 vom Binärausgang für den Status Tag / Nacht
    2. hier hörts auf mit dem Verständnis........
    Kannst Du das nicht über die Präsenzmelder machen? Lege den Tag/Nacht Wert auf die Sperre des Präsenzmelders, dann ist er bei Tag gesperrt und nachts aktiv.
