Touch Screen Display mit Raspberry PI als Server
    [Multimedia] Touch Screen Display mit Raspberry PI als Server
    Hallo allen,
    ich suche nach einer Möglichkeit meine smartVISU auf ein Display zu bringen.
    Ich dache mir dazu, dass ich einen Raspberry PI mit dem Touch Display (10") nehme.
    An dem Ort wo das Display dann dran soll hab ich EIB Bus anliegen und zwei Adern zur Stromversorgung (12V) aber leider kein LAN.
    Ich dachte nun das ich den Raspberry auch als Smarthome.py Server laufen lasse und gleichzeitig das Display ansteuere.
    Meine Fragen dazu:
    1. Kann mann den EIB Bus auch ohne einen KNX- IP- Router an den Pi bringen?
    2. KNX- IP-Router hab ich ja im Netzwerk. Könnte ich den Smarthome Server auch via WLAN laufen lassen oder wird das Mist? (Kabel ist nun mal Kabel)
    3. Gibt es Gehäuse für das Display- Raspberry Set? also 10"
    4. Hat schon jemand mal so ein Projekt realisiert und es ggf. beschrieben oder mal paar Bider?
    Besten Dank
    Gruß Haxley
    Zuletzt geändert von Haxley; 24.12.2015, 10:04.
    zu 1: per USB oder "ROT"-Modul
    zu 2: ja, mittels USB WLAN-Stick am PI
      Zitat von Haxley Beitrag anzeigen
      Meine Fragen dazu:
      Wenn Du, wie Du in Deiner 2. Frage schreibst, bereits einen KNX-IP-Router laufen hast ist die erste Frage doch obsolet.
      Du greifst mit dem Pi über Deinen vorhandenen Router zu.
      Norbert
        Das offizielle Touch-Display hat nur 7". Ein größeres mit höherer Auflösung ist nicht in Sicht, da die verwendete Schnittstelle schon mit maximalem Takt läuft.
