Wohnungsumbau
    Wohnungsumbau
    Hey ich bin neu hier und sorry für die vllt etwas blöde frage
    ich will in Kürze meine Wohnung umbauen hab hier auch schon einige Anregungen bekommen.
    Ich möchte die Raumtemperatur über 1-wire steuern und eventuell auch die visu über das wiregate laufen zu lassen.
    Brauch ich dann für knx noch eine extra Schnittstelle?
    Mit freundlichen Grüßen
    Marco
    Also wenn du die 1-Wire Werte auf deinen KNX Bus bringen willst brauchst du zu dem WireGate noch ein USB TP-UART.
      Danke Mikki84 für die schnelle Antwort
      aber den knx bus kann ich doch über das wiregate programmieren oder lieg ich da falsch?
      falls es geht was muss ich einstellen und wie
        kannst du auch. Das WireGate mit einen USB TP-UART fungiert quasi wie ein KNX IP Router.
        Mit Hilfe der ETS und dem Wiregate + USB TP-UART könntest du den KNX Parametrieren.
        Siehe auch: https://shop.wiregate.de/download/Wi...Quickstart.pdf
        Gruß Miki
          Vielen Dank
          Sind dann die 2 Adressen die fleiche IP: IP/Multicast-Adresse KNXnet/IP Rout
          IP-Adresse KNXnet/IP Tunneling
          Sorry steh grad bissl auf´n Schlauch
          Gruß Marco
