Ok danke dir, verstanden. Ich möchte wie oben geschrieben die Voltus 6W /24V (40 Stk.) verwenden. Wie berechne ich, die Anzahl der dafür notwendigen Netzteile am besten?
DALI: Mehrere LED Spots an einem EVG?
Ich hab hier in einem Thread mal gelesen, das sich DALI ggü der MDT auch erst ab 14 Dimmkreisen sprich 4 benötigten MDT-Controllern rechnet. Mit den neuen ELDOLED 181D kann es natürlich schneller zu Gunsten DALI werden. Nachrechnen.
Aber stimmt. auch die MDT können alle von einem Netzteil aus gespeist werden. Dann nur die 3 Netzteilabschalt-Kanäle mit einer UND Logik (aus) ODER Logik (ein) versehen. Sonst wunderts Dich warum in Küche Dunkel weil im Schlafzimmer einer das Licht ausgeschalten hat.----------------------------------------------------------------------------------
Hallo Mythen,
Du hast 10 Kanäle, kommst also mit 3x Eldoled LIN181D2 aus, wenn Du die Gruppe mit 9 Stück auf 2 Kanäle verteilst. Alternativ nimmst Du einen LIN720d3. Vielleicht kommt ja mal was größeres dazu.
Entweder ein einziges HLG-240H-24A oder auf 2 kleinere aufteilen. Durch das aufteilen hättest Du einen kleinen Effizienzgewinn.
Ich würde in diesem Fall zentralisieren. Mehrere kleine Netzteile durchs Deckenloch senken die Effizienz und Wartungsfreundlichkeit. Du hast unter 10 Meter Leitungslänge.
@heckmannju: Du meinst lin181d2? Ja. Im Shop und in wenigen Tagen lieferbar.
@mythen: Wie geschrieben. Wit haben das Produkt exklusiv. D1, d2, d3 sind die Revisionen.
Ich wollte mich nochmal für die Hilfe bedanken. Habe soeben den ersten großen Schwung im Voltus Shop bestellt. Da ich mir bei den LED Spots bzgl. der Kelvin Werte noch unsicher bin, habe ich erstmal nur ein paar Spots zum Testen bestellt.
Es gibt allerdings noch eine Sache, die ich weiterhin nicht verstanden habe. An das EldoLED 181D2 kann ich 4 LED Gruppen hängen. Aber wie viele Spots gesamt (Voltus 24v, 6w) kann ich daran anschließen? Wie berechnet man so etwas? Netzteil ist klar, aber bei den EVG's?Zuletzt geändert von Mythen; 02.02.2016, 20:04.
In Physik hast du in der Schule nicht aufgefasst gell? Warum nimmt du nicht die Mdt led Aktoren?Zuletzt geändert von heckmannju; 02.02.2016, 23:20.
