OPC Export (ESF Datei)
    Servus beisammen,
    ich benötige eine kleine Erleuchtung bzgl. des OPC Exports, Ich benötige die angelegten GA's als Import für meinen DMX Controller. Leider finde ich in der Datei nur die GA's die aktuell in der ETS zugewiesen sind. Somit gehen mir fast 50% der GA's ab.
    Gibt es dafür eine Erklärung bzw. kann ich das über eine Einstellung anpassen?
    Danke,
    macht
    Schau Dir mal den Projektexport ".knxproj" an. Vielleicht kannst Du ja aus diesem mehr Infos ziehen.
    Einfach entzippen und die XMLs durchforsten...
      Danke für den Hinweis, aber dort finde ich natürlich alles (XML codiert) n diversen Pub-Ordnern etc. Hilft mir bei meinem Defizit nur nicht weiter ....
        Schau mal in diesen Thread, insbesondere diesen Beitrag hier. Hast Du Dir wirklich alles angeschaut?
          es werden nur jene GA's exportiert, welche real zugewiesen wurden.
          Wenn du "virtuelle" GA's hast, kannst du das Problem wie folgt lösen:>siehe hier (Beitrag #6)<
          Zuletzt geändert von JMA; 29.01.2016, 16:51.
            Des is Leinwand! Genau das hat's gebracht. Danke Dir.
