Problem mit Weinzierl Linemaster760
    KNX/EIB Problem mit Weinzierl Linemaster760
    ich bin z.Z. bei der Programmierung meiner Installation im EFH und habe folgendes Problem:
    Ich nutze den Linemaster 760 von Weinzierl als Spannungsversorgung und als Schnittstelle. Dieser streikt im Moment allerdings!
    Nachdem ich ihn versehentlich aus meinem Projekt gelöscht hatte, fingen die Probleme an.
    Seitdem kann ich nur noch die Telegramme im Gruppenmonitor lesen, die auf dem Bus laufen, aber keine Programmierungen mehr machen.
    Sobald ich ein Gerät programmieren will, wird "Verbindung verloren" protokolliert und gleich darauf "Verbindung hergestellt" und wieder "Verbindung verloren". Danach werden keine Telegramme protokolliert. Wenn ich jetzt den Gruppenmonitor stoppe und neu starte, funktioniert das auch wieder.
    Wenn ich den Busmonitor starten will, kommt die Meldung "Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine frei Verbindung"
    Es lässt sich zur Zeit nicht programmieren auch keine phys.Adresse.
    Hatte ganz am Anfang schon mal das Problem, damals konnte ich es durch einen kompletten Neuanfang, mit einem neuen Projekt, lösen. Es wäre schön wenn sich das jetzt vermeiden liese...
    Wie wohl unschwer zu erkennen ist, bin ich selbst Laie und neu in der Materie und für jeden Lösungsvorschlag dankbar...
