Viele Fragen ;-) Netzteil 24Volt LED 24Volt Dali Treiber
    in einem der letzten Netzteil Threads hatten wir doch ein Beispiel wie man das Meanwell so toll anstatt einer Hutschiene in den Schaltschrank einbauen kann. Die Löcher vom Netzteil passen wohl genau zu den des Rahmens im Schaltschrank. Leider finde ich auf die Schnelle den Thread mit Bild nicht mehr.
      Das wäre einer Super Sache.
      Wenn du zufällig drüber fallen solltest, kannst du mir ja eine PM senden.
        Gefunden
          Danke
            Ich muss das nochmal hochholen, weil ich auch nach nem LED Netzteil für die Hutschiene gesucht hab. Bin dabei über die Teile von Bicker Elektronik z. b. das BED-24024 24 V/DC 10 A 240 W (gibts in zig verschiedenen Stärken)
            gestolpert. Was muss denn ein NT können um für LED optimal zu sein bzw. zugelassen zu sein ??
            Grüße vom Frank
            Grüße aus Oberhausen, Frank
              oefchen abgesehen von der normativen Eignung, bauen diese Netzteile mit mehr als 120mm doch sehr hoch auf und sind kaum mehr unter einer Abdeckung verstaubar.
              Frank
                Netzteile gehöhren auch nicht unter eine Abdeckung!
                  Wer sagt denn sowas?
                  Frank
                    Das macht man schon nicht wegen der Hitzeentwicklung...
                      Aha, ist das seit neuestem nicht mehr abhängig vom Schaltschrank? Und wofür sind denn Abdeckungen im allgemeinen gut?
                      Frank
                        Ein Netzteil deckt man in schaltschrank nicht ab...
                        Wer das macht verkürzt die Lebenszeit des Netzteils ..
                        Aber jedem das seine
                          Hallo Mitstreiter,
                          dieses Thema hat ja jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel, trotzdem, für ist es für mich gerade aktuell.
                          Ich möchte die "CONSTALED 31346 Deep Tunable White LED Spot MR16 8W 24V DC 60° CRI>96"
                          im Flur einsetzen (6 Stück).
                          Ich muss die LED vom Schaltschrank aus versorgen, da im Flur eine Sichtholzdecke ist und keine Möglichkeit besteht
                          einen Dimmer etc. in die Decke/Wand zu verbauen. Der Technikraum ist aber direkt neben dem Flur, somit ist es kein langer Weg.
                          Was mich umtreibt ist die Frage, welches Netzteil und welchen Treiber (DALI) setze ich am besten hierfür ein, die ich im Schaltschrank
                          verbauen kann ?
                          Danke für die Hilfe
                          Torsten
                            Das Enertex Netzteil ist ein bissel viel, nächst brauchbare Dimension wäre das relativ neue Phönix Hutschienen Netzteil.
                            Treiber haben ja diverse Hersteller im Angebot im DALI kenne ich mich da aber nicht so aus.
                            Wenn eh im Verteiler, warum muss es da DALI sein, ein kleiner MDT, Enertex, Weinzierl in nativ KNX tun das auch sehr gut ggf gar besser.
                              Ich dachte, dass die KNX Dimmer nicht sauber dimmen bzw. TW umsetzen. Wenn dem so ist, spare ich mir ja den Weg über DALI gerne :-)
                                Welches Phoenix Netzteil meintest Du, ich benötige halt 40 Watt
