Schaltaktor funktioniert nur manuell
    ich habe einen Aktor von Theben (RM8T) und einen Taster von MDT (Glastaster ohne Temp).
    Hierzu gibt es momentan 2 Gruppenadressen für Licht schalten. Die Verknüpfung habe ich jeweils zum Aktor und Taster hergestellt.
    Leider funktioniert der Taster nicht, bzw. das Licht geht nicht an.
    Wenn ich am Aktor den Kanal manuell auswähle funktioniert alles prima. Bustelegramm beim drücken des Tasters kommt auch an.
    Hat jemand eine IDEE??
    Ronny
    Zuletzt geändert von RB1306; 18.02.2016, 17:08.
    Erste Idee: Aussagekräftige Titel. DAS ist keiner
    Für Hilfe nutzen diese Angaben nichts. Wir brauchen Screenshots aus der ETS.
      Hier 2 Screenshots der Kommunikationsobjekte.
      This gallery has 2 photos.
        Applikation nach Veränderung und Verknüpfung mit den GAs noch einmal heruntergeladen?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Moin,
          das hört sich er danach an, "Bei eingeschaltetem Handbetrieb (Manuell-Taste) werden alle Bustelegramme ignoriert und die Kanäle sind ausschließlich mit den Tasten zu bedienen.
          Telegramme auf die Objekte Sicherheit und Sicherheit mit Priorität werden jedoch weiterhin ausgeführt."
          .... und Tschüs Thomas
            Guten Morgen,
            ja das hatte ich auch erst gedacht. Zum Testen der Funktion habe ich gestern nochmal bewusst darauf geachtet. Das ist es leider nicht....
              @Bad Smiley
              Was genau meinst du mit "heruntergeladen"?
                Moin, Applikationsprogramm übertragen?
                  Genau das nennt man "Applikations Download" weil man die Applikation ja in das Gerät lädt...
                    Sehr gut!
                      Das Applikationsprogramm ist übertragen (habe 5 grüne Haken in der ETS).
                      Was ich komisch finde ist, dass bei der Geräteinfo:
                      Ladezustand: geladen
                      Ausführungszustand: gestoppt
                      steht....
                      Kann ich das irgendwie manuell auf aktiv setzen??
                      Zuletzt geändert von RB1306; 21.02.2016, 20:10.
                        Moin,
                        ich frag nochmal, leuchtet die markierte Leuchte am Aktor?
                        oder ist das
                        • Objekte 78, 158, 238 „Manuell"
                        Nur für Geräte der MIX2 Serie verfügbar (Bestellnummer 493…)
                        Versetzt das jeweilige Modul in den Handbetrieb bzw. sendet den Zustand des Manuellbetriebs. Telegramm Bedeutung Erklärung
                        0 Auto Alle Kanäle können sowohl über den Bus als auch mit den Tasten geschaltet werden.
                        1 Manuell Die Kanäle können nur mit den Tasten am Gerät geschaltet werden. Nur Sicherheitstelegramme werden noch ausgeführt.
                        gesetzt
                        This gallery has 1 photos.
                          Nein, die Leuchte ist aus....
                          Das Gerät ist kein MIX2 Gerät, sondern noch der "statische" RM 8 T ohne eine Möglichkeit der Erweiterung.
                            Moin,
                            da Leuchte "Aus" und
                            Objekte 78, 158, 238 „Manuell" nicht belegt, kann ich dir nur noch die Hotline von theben anbieten
                            Hotline & FAQs
                            Näher dran – die Theben Hotline 07474/ 692-369
                            Sie haben eine Frage zur KNX-Gebäudesystemtechnik? Zu unseren Präsenz- oder Bewegungsmeldern? Oder zu unseren Raumthermostaten?
                            Unsere Service-Hotline hilft Ihnen gerne weiter! Schnell und unkompliziert beantworten unsere Spezialisten Ihre Fragen: 07474/ 692-369 (zum Ortstarif).
                            Gerne rufen wir Sie auch vor Ort zurück: zum Beispiel beim Kunden oder auf der Baustelle.
                            Unsere Servicezeiten
                            Montag bis Donnerstag: 7.00 bis 18.00 Uhr
                            Freitag: 7.00 bis 16.00 Uhr
                            Außerhalb unserer Servicezeiten erreichen Sie die Hotline unter hotline@theben.de
                            oder per Fax an 07474/692-207.
