FBH + Heizkörper Steuerung parallel möglich?
    ich habe im Gästebad eine FBH und einen Heizkörper, der das Handtuch schön warm halten soll. Zur Steuerung verwende ich die MDT Heizungsaktoren. Die FBK läuft über einen integrierten Regler wunderbar.
    Die Idee war nun bei dem Regler des Heizkörpers die Soll-Temperatur höher zu stellen als bei der FBH und über die maximale Begrenzung des Stellwerts zu regeln, dass er nur "angenehme" warm ist.
    Problem: Auch bei 50% (maximale Begrenzung nach unten), ist der HK immer noch sehr warm.
    Habt Ihr Ideen?
    VG,
    Florian
    Wenn Du den Heizkörper REGELN möchtest, dann musst Du auch dessen Temperatur MESSEN - ansonsten steuerst Du höchstens "ins Blaue".
    GLT
      Ok, anders gefragt: gibt es eine Möglichkeit, den Regler fix auf z.B. 20% zu stellen?
        Ja mit nem Schraubendreher das Ventil entsprechend zudrehen.
          Ansonsten kannst den MDT an dem kanal wo der Heizkörper dran ist auch so einstellen, das er nicht den internen Regler benutzt sondern einen Stellwert erwartet. Dann kannste mit einem Geeigneten Gerät auf eine GA die 20% senden und der MDT stellt entsprechend das Ventil.
