Dachfenster steuern - 2 Schaltaktoren toggln, aber wie?
    ich habe ein Roto Dachfenster, dass ich am liebsten über eine Taste eines MDT-Glastasters steuern würde:
    Einmal drücken: Dachfenster fährt auf, LED leuchtet
    Noch einmal drücken: Dachfenster fährt zu, LED aus
    Das Dachfenster muss über potentialfreie Kontakte gesteuert werden, es ist ein kurzer Impuls ausreichend, damit das Öffnen oder Schliessen startet.
    Aktuell bin ich so weit:
    2 Tasten am MDT Glastaster schalten jeweils einen MDT Schaltaktor. Funktioniert, aber unschöne Bedienung:
    Taste 1 drücken, LED1 geht an, Fenster geht auf.
    Taste 1 drücken, LED1 geht aus, Schaltaktor geht aus (nichts passiert)
    Taste 2 drücken, LED2 geht an, Fenster geht zu
    Taste 2 drücken, LED2 geht aus, Schaltaktor geht aus (nichts passiert)
    Schritt 2 und 4 sind überflüssig, aber zum "Reset" quasi nötig.
    Wie würdet Ihr das Lösen?
    Florian
    Du sendest abwechselnd "1" und "0" (was dein Schaltaktor ja brav mitmacht), jedoch reagiert das Fenster nur jeweils auf eine "1" bzw. Kontakt geschlossen.
    Taster umparametrieren, dass dieser bei Drücken eine "1" u. bei Loslassen eine "0" sendet oder im Aktor den Impuls generieren über z.B. Treppenlichtfunktion (dann darf der Taster nur noch eine "1" senden).
    GLT
