Bitte um eure Meinungen zu PM-Positionierung und andere Deckenauslässe
Betondecke ist fertig und es braucht noch einen PM. Dann ist es i.d.R. wesentlich einfacher, einen Wand-PM zu platzieren...
wie sind denn die Erfahrungen bezüglich Wand-PM's? Gibt es irgendwelche gravierenden Nachteile gegenüber den Decken-PM's?
Hintergrund ist eine Massivholzdecke, aus optischen Gründen wäre in meinem Fall der Einsatz von Wand-PM's definitiv die schönere Lösung
ich könnte mir vorstellen, daß bei Wandmontage des PM keine so gute Erkennung stattfindet wie bei Deckenmontage,
weil die eingebauten Sensoren mit deren Zonen ja so gut wie möglich "durchlaufen" werden sollten um eine optimale
Erkennung zu gewährleisten. Bei Deckenmontage stelle ich mir immer wie immer größer werdenden Ringe
mit Zentrum vom PM vor. Wenn diese durchschritten werden, reagieren recht schnell mehrere Detektoren und lösen aus.
Bei Wandmontage verlaufen die Ringe um 90° gedreht und man läuft quasi auf den PM zu was er nicht so gut erkennen kann.
Wenn man bei Wandmontage seitlich an der Wand entlang läuft sollte es auch wieder besser gehen - hängt denke ich
von den Laufwegen im Raum ab, diesen am besten zu Platzieren.
... Eine Werteeingabe mit deaktivierter Eingabemöglichkeit ist eine Werteanzeige ...
Hi Wolfgang,
wenn ich das richtig auf dem Plan gesehen habe, ist doch rechts im Lageplan
ein Bad. Da ist ein PM direkt hinter der Tür eingezeichnet (im Plan drunter).
Ist vielleicht nicht so sinnvoll.
Ich habe bei mir im großen Haus überall versucht, die PM's möglichst mittig
mit einem Abstand von rd. 50cm zur ja auch mittigen Deckenlampe anzubringen
damit ein möglichst gutes "Sichtfeld" von den eingebauten Sensoren zu jeder
Raumposition, die erfasst werden soll, gewährleistet wird.
Meine mdt-4Sens.PM SCN... haben eine große Reichweite, und nach dem
öffnen eines dieser PM habe ich gesehen, daß diese in Richtung der 4 Außenecken
"schauen". Habe mir außen am Gehäuse eine ganz kleine Markierung 1,2,3,4 angebracht,
damit ich bei der Montage des PM die genaue Lage der Sensoren beachte.
Die Pläne im ersten Post wurden ziemlich überholt, sind ja auch knapp schon 1,5 Jahre alt
Habe bei mir in den meisten Räumen das auch so gemacht, dass die PM relativ mittig im Raum jetzt sind,
ausser bei den Gängen usw. sind es 2 PM, jeweils einer an einer Seite des Ganges, damit diese eine Bewegung von einem angrenzendem Raum kommend sofort erkennen. Die Abstände der beiden PM sind dann so gewählt, dass diese sich in der Mitte des Raumes überschneiden und dort auch eine Bewegung noch erkannt wird.
