Inside Controll APP Fernzugriff ohne VPN möglich ?
    Hallo, leider mussten wir unser Internet umstellen und nutzen jetzt Telekom Hybrid. Problem dabei ist der Speedport Hybrid Router hat keinen eigenen VPN Server, das heisst wie können unsere Haussteuerung von aussen nicht mehr erreichen. Jemand einen Idee wie man das ohne VPN realisieren könnte ? Eine dahinter gestellte Fritzbox kann auch kein VPN da sie keine IP Adresse von aussen bekommt.
    MFG Monty
    Die IP von der Fritz sollte egal sein - wenn der Speedport Port- UND Protocol-Forwarding kann.
    Du brauchst Forwardings für:
    • IP Protocol 50 (ESP)
    • IP Protocol 51 (AH)
    • IP Port 500 UDP (IKE)
    • IP Port 4500 UDP (NAT-T)
    Damit sollte IPsec funktionieren.
    Zwischen Fritz und Speedport irgendein privates Netz (RFC 1918) als Transfernetz. Dann muss DHCP, DNS usw. fürs interne Netz von der Fritz erledigt werden.
    Die Fritz muss dafür umgeschaltet werden, glaub das heisst Routermode, dann wird einer der LAN-Ports zum externen Interface.
      Hallo MarkusS,
      leider kann der Speedport Hybrid kein "IP Protocol 50 (ESP)", bzw. allgemein Protocol Forwarding scheint da nicht zu gehen
      Die Fritzbox kann ja VPN über myFritz, aber das brauch zwingend eine IP von aussen.
      Deshalb dachte ich geht das APP vielleicht per Dyndns Adresse und normaler Portweiterleitung ohne VPN.
      THX Monty
