Heizung, Fenster und Rolladensteuerung
    Hallo KNXler!!
    Mein Hausbau wird in geraumer Zeit beginnen. (in ca. 4 Wochen)
    Das ganze Haus wird mit KNX ausgestattet.
    Ein Testbrett ist vorhanden und hat die meisten Fragen meinerseits eliminiert.
    Nur bei der Heizung, Rollandensteuerung und den Fenstern habe ich noch meine Probleme.
    Mein Haus wird eine Gasheizung bekommen in Verbindung mit Panels für Warmwasser (Pflicht wenn man keine WP installiert)
    Eine Lüftungsanlage ist nicht vorhanden.
    Das ganze Haus ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. (Inc. Keller)
    In den nächsten Tagen findet die Bemusterung statt.
    Nun meine Frage:
    Welche Heizung soll ich dann nehmen. Gibt es welche die perfekt ins KNX integriert werden kann?
    Welche Komponenten muss ich bei der Bemusterung rausnehmen, die überflüssig sind, da ich es per KNX realisieren möchte? (Geld sparen)
    Bzw. was für Komponenten wären dann nötig?
    Oder soll die Heizung erst normal angeschlossen werden, damit sie direkt funktioniert und später dann über KNX angebunden werden?
    Das fehlt mir noch den Denkanstoß
    Das gleiche bei den elektrischen Rollläden. Gibt es da Empfehlungen? 230V 12V 24V .....
    Wie ist es bei den Fenstern aus?
    Was überwacht ihr da?
    Bzw. wie viele Sensoren pro Fenster sind ratsam?
    Auf - Zu
    Zu - Gekippt
    Glasbruch???
    Abschließbarer Griff der auch überwacht ist?
    Wie lange dürfen die Kabel der Sensoren sein?
    Ich habe meine komplette Elektroinstallation im Keller.
    Gäbe das Probleme mit den Sensoren vom OG und EG wegen der Kabellänge?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
    Hallo Stefan,
    Den Kessel muss man nicht zwingend in KNX integrieren. Das können aber mittlerweile fast alle Hersteller und ist teilweise ziemlich teuer.
    Unbedingt die Einzelraumreglung herausnehmen. Die Stellantribe kannst du kommen lassen, und sollten 230V NC sein.
    Rollläden in 230V. Wenn ich was empfehlen soll: nimm Rademacher X-Line Rohrmotoren.
    Zu den Fensterkontakten und deren Leitungslänge findest du mit der Suchfunktion genug.
    Jan
      Hallo, kann leider nicht mit fundiertem Fachwissen aufwarten. Habe erste den ersten Raum bei meiner Renovierung über KNX realisiert. Was ich aber gelernt habe ist zu jedem Fenster ein 5x 1,5 zu legen ... hab alles ad hoc und ohne jegliches Grundwissen begonnen. Und im ersten Raum nun den Fehler gemacht nur 3x 1,5 zu jedem Rolladen gelegt. Ich werde zukünftig überall 5x 1,5 hinlegen dann habe ich auch überall reserve. Ich habe letztes Jahr teilweise neue Fenster bekommen und diese mit Somfy IO Funksteuerung genommen. Würde ich aber nicht mehr machen. Einfache Rohrmotoren und 5x1,5
      Ansonsten kann ich mir Tenbrock nur anschließen und die Einzelraumreglung weg lassen.
      Jens
        Wenn du die grüne Leitung im Rollladenkasten hast, kannst du auch Rademacher X-Line nehmen.
          Ja habe ich zum Glück. Danke. Aktuell habe ich aber vor meine neuen Rolladenmotoren über Komponenten von Velux KLF 050 zu steuern (hoffe das geht) Sonst müsste ich wieder so viel im Kernsanierten Raum aufreissen ....
