Cubevision Module
    Cubevision Module
    ich fange nun langsam an, mich auch mit der Visu auseinander zu setzen.
    Vom optischen finde ich zB die Cubevision interessant. Nun die Frage: Sollte ich besser gleich den Eibport nehmen oder ist es auch ausreichend, das Cubevision Module zu nehmen, um eine sinnvolle Visu aufzusetzen? Welchen Vorteil hat es, wenn ich den Eibport nehme?
    Und wenn die Cubevision Module kommt, benötige ich dann eigentlich noch einen MDT IP Router (ich will noch ne Außenlinie aufbauen)?
    Alternativ bin ich auch für Hinweise für günstige Visus dankbar, die ich ohne Kenntnisse von Programmiersprachen recht einfach "zusammenklicken" kann.
    Danke für ein paar Antworten!
    Heiko
    Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
    Heiko
    Hmmm ...,
    ich habe gerade mit dem eibPort begonnen unf mich aus folgenden Gründen dafür entschieden:
    - Ansprechende Visualisierung (Cubevision), die man zusammenklicken kann
    - Programmiermöglichkeit für den Bus (damit kann nun die USB Schnittstelle raus)
    - Logik (denn erst das mach ein Haus wirklich smart)
    - Wireless Erweiterung via EnOcean (für den ein oder anderen Türkontakt, Sensor ..)
    - preislich noch im Rahmen und für ein EFH m.E. mehr als ausreichend - m.E. sogar gut (wenn auch nicht vergleichbar mit Gira HS)
    Gira KNX Hausinstallation | Automatisierung mit eibPort v3 & CubeVision & AppModule mit Alexa | Sonos | FritzBox
