Suche KNX Elektriker im Raum Bremen
    Hallo liebe KNX Gemeinde,
    mein Name ist Sebastian und ich lese schon seit einigen Monat im Forum mit. Wie der Titel schon sagt, suche ich einen Elektriker im Raum Bremen, für eine KNX Installation im Einfamilienhaus.
    Es handelt sich um ein Fertighaus Bungalow mit 110 m² Wohnfläche, kein Keller, kein ausgebauter Dachboden. Das Haus wird von einem Bauträger aufgestellt, der alle Gewerke bis auf Elketro übernimmt. Da der Bauträger keine KNX Lösung anbieten kann, hat er mir das Gewerk Elektro gutgeschrieben, damit ich es selbst ausschreiben kann.
    Das Haus wird als Kfw 40 Energieeffizienzhaus, in Holzständerbauweise mit Installationsebene gebaut. Der Bauträger bereitet dabei Kanäle, Bohrungen und Zugstrippen zum Kabelziehen im Werk vor. Deshalb ist eine gute Planung Vorfeld und absolute Termintreue Pflicht, da spätestens 5 Tage nach Stelltermin die Decken geschlossen werden, wo die meisten Kabel durchgehen müssen.
    Meine Anforderungen an KNX sind recht simpel gehalten. Wichtig ist mir eine gute Basis zu schaffen, auf der sich später aufbauen lässt. Die Grundfunktionen müssen funktionieren und Intelligenz, Visualisierung und weitere Spielereien können später folgen.
    Allgemein möchte ich:
    10 Leuchtquellen schalten
    8 Leuchtquellen dimmen
    Ca. 30 Steckdosen schalten
    8 Rollläden hoch/runter fahren
    8 Heizkreisläufe steuern
    Status von 10 Fenstern und einer Haustür melden
    Vielleicht Vorbereitungen treffen für einen späteren Ausbau von Dachboden, Garage und Garten.
    Optional würde ich gern zusätzlich zu KNX auch 1-Wire einsetzen.
    Außerdem würden noch ca. 5 Netzwerkdosen und 4 Sat-Dosen dazu kommen.
    Ein Stelltermin gibt es derzeit noch nicht. Angepeilt ist es die Bodenplatte Ende Mai 2016 zu erstellen. Der Stelltermin wäre dann 4-6 Wochen danach (ca. Anfang bis Mitte Juni).
    Wenn Interesse besteht oder wenn jemand eine Empfehlung für mich hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Bitte schreibt mir eine PM oder E-Mail.
    Liebe Grüße
    Sebastian
    Hallo Sebastian,
    nur ein Tip, such Dir so schnell wie möglich einen Elektriker. Hier auch mehrgleisig fahren, ggf. Die Planung von Voltus erledigen lassen und durch den Zeitgewinn auch einen Elektriker finden.
    Die Auftragsbücher der Elektriker und anderen Gewerke ist voll und in nicht mal 3 Monaten soll alles erledigt sein. Wäre jetzt noch interessant bis wann der Bauträger Deine Planung brauch, vermutlich in 4-8 Wochen von heute. Du solltest gerade mit höchster Priorität ein detailliertes Leistungsverzeichnis, Grundrisse usw. vorbereiten und "Alle" Elektriker in Bremen anschreiben. Sonst könnte es passieren, dass die Decken geschlossen werden und Du keine Elektrik hast. Achja, 5 Tage ist ziemlich knapp. Nicht wegen der Arbeit als solches, aber wenn mal jemand krank wird oder Du findest sogar einen Eli, der Dir das zusichert und dann brauch der Bauträger eine Woche länger usw.
    Viele Grüße und viel Glück
    David
      Hi Sebastian,
      wie David schon schrieb: Normalerweise sind Elektriker keine Planer. Vom Plan hängt alles ab. Dann brauchst Du nur noch einen guten Elektriker und im Anschluss oder begleitend einen Systemintegrator.
      Du kannst gerne eine Planung in unserem (Hauseigenen) Planungsbüro unter info@myknx.de anfragen.
        Vielen Dank für die Tipps. Ich werde mich an Myknx wenden.
        Leider hat mich der Bauträger etwas im Stich gelassen. Ich habe schon vor ca. 4 Monaten KNX bei ihm angefragt. Ursprünglich hieß "alles kein Problem" aber jetzt hat er entschieden, dass KNX ein "No Go" für ihn ist, da er schlechte Erfahrungen damit gemacht hat . Der wahre Grund wird wohl sein, um seine Partnerschaft mit einem Smarthome Hersteller mit eigener Lösung zu puschen. Da bleibt mir leider nichts anderes übrig, als kurzfristig selbst zu suchen.
