Zusätzlich Niederspannungsversorgungsleitung für KNX-Geräte. Welche?
KNX/EIB
Zusätzlich zur grünen KNX-Leitung möchte ich noch eine weitere Niederspannungsversorgungsleitung (<30V) an bestimmte Dosen hinlegen, für den Fall, dass die elektrisch Leistung welche über die KNX-Adern übertragen werden können, nicht für das benötigte KNX-Gerät ausreicht.
Was für ein Kabel schlagt ihr vor? Zweipolig, nicht grün, flexible aber größtmöglichen Leitungsquerschnitt vielleicht?
Frank wollte Dir subtil zu verstehen gebe, dass die normalen 230V als Niederspannung bezeichnet werden.
Du suchst vermutlich eher nach einer zusätzlichen SELV Versorgung an einzelnen Dosen -> da kann ich Dir leider nicht sinnig weiterhelfen.
Dafür sind die weissen und gelben Adern des KNX Leitung da. Wenn das nicht reicht hat das Gerät meist einen 230V Anschluss. Aber das willst du bestimmt nicht als Antwort hören.
Das habe ich bei uns so gelöst, dass die potentiellen Orte, an denen ich evtl. Kleinspannung benötigen könnte, direkt mit der BUS Leitung anfahre und dann ggf. das 2. Adernpaar zur Hilfsspannungsversorgung nutze. Somit könnte ich dieses Gerät mit jeder benötigten Hilsspannung versorgen.
Frank
Ich wollre eigentlich lieber in zuviel als zuwenig Dosen diese zusätzliche Hilfsspannung habe. Ein Ring wäre mir deshalb lieber als Stern.
Also nehme ich 3*1,5qmm. Gibt es da was, wa nicht die hohe Spannungsfestigkeit von Mantelleitung NYM hat und auch nicht mit der 230V-Leitung verwechselt werden kann?
