Wie Gartenbeleuchtung mit KNX realisieren?
  • seppm
    Danke Frank,
    das finde ich witzig! Bin gespannt ob die real Outdoor Fähigkeiten haben. Das sind ja mal Kanalzahlen, bin ich gar nicht gewöhnt sonst hier :-)
    Cheers Sepp
  • oefchen
    Hi Sepp... klar doch. Ich kauf hier. Allerdings hab ich im Garten noch nix verlegt...IP-Anfrage hab ich grad rausgeschickt.
    Ist ein wenig tricky die einzelnen Led´s zu adressieren...klapt aber. Und natürlich sind bei 5m gleich mal 480 DMX Kanäle weg
    Aber es lohnt sich....finde ich !
    Grüße, Frank
  • maeckes
    Zitat von bigblue1735 Beitrag anzeigen
    Ich werde bei mir die Beleuchtung mit DALI machen. Gerade im Außenbereich halte ich das für eine sehr einfache Möglichkeit. Es wird nur ein 5 - Adriges Stromkabel benötigt. Natürlich für den außenbereich geeignet usw, aber ansonten sind keine weiteren Kabel notwendig.
    Ja, das stimmt!
    Ein DALI-Gateway ist bei mir sogar vorhanden.
    Man könnte in dem Fall einfach für jede RGBW-Leuchte einen Eldoled Lin181d nehmen und zusammen mit einer Spannungsversorgung verbauen.
    Klappt natürlich nur in etwas größeren Lampen oder man legt zu jeder Lampe eine kleine IPxx Kiste, die man dann wiederum an die Lampe klemmt.
    So käme man auf ≈65€ pro Treiber + Netzteil + LED pro einzeln steuerbarer Leuchtstelle.
    Günstigere RGB-Treiber mit Dali habe ich jetzt erst mal auf die Schnelle nicht finden können. Zumal die Eldoleds ja auch perfekt funktionieren.
  • seppm
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    ...wie wäre es denn mit DMX LED Stripes ? Dazu legst nur das DMX-Kabel (oder halt ne 3fach Erdleitung)
    Hi Frank,
    hast da mal einen Link bitte mit was Du gute Erfahrungen gemacht hast, oder davon ausgeht das dies im Garten tut.
    Mercy Sepp
  • oefchen
    Hi Sebastian, Hi to all
    Cat nach draussen legen ...
    ...nix CAT-Kabel.
    Damit steuerst dann jede LED einzeln an...weiss oder farbig...wie du willst... in Gruppen...Lauflicht...what ever.
    Gibts natürlich auch in IP...
    Grüße vom Frank
    Zuletzt geändert von oefchen; 22.04.2016, 08:47. Grund: Kommasetzung ;)
  • BadSmiley
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    Komplett fertig oder auch Bastellösung?
    Kabel oder Funk?
    Komplett fertig und Kabel.. Funk kommt mir nicht ins.. äh in den Garten. Habe aber auch keinen Garten.
  • bigblue1735
    Natürlich braucht man wieder ein Gateway, daher wäre es mir nur für den Außenbereich auf jeden Fall zu teuer, aber wenn die Anzahl an Leuchten passt, wäre das vielleicht eine Überlegung wert. Ich habe jetzt nach Außenleuchten der Firma Bega geschaut (gute Connections) und die haben eine große Auswahl an Leuchten. Wie es bei anderen Herstellern aussieht, kann ich nicht sagen.
  • Bainit
    @maeckes
    an wenn war die Frage gerichtet?
    Falls sie an mich gerichtet war:
    Ich suche fertige Lampen.
    Mit WLAN Thermometer, Smarthome.py, SmartVISU und Eigenbaumöbeln ist mein Bedarf an Bastellösungen gedeckt.
    Ich bevorzuge Kabel. Der Garten wird nächstes Jahr sowieso komplett aufgerissen für Licht, Bewässerung und einige GaLa Änderungen. Außerdem ist meine Gegend hier schon genug mit (Nachbars-) Funk versaut.
    Wenn das was mit ordentlich (ja ich weis, dehnbarer Begriff) Leistung ist, finde ich 250€ ok. Das Meiste was ich so finde liegt deutlich drüber, vor allem in bunt. Aber 250 läppert sich bei mehreren Lampen auch schon ordentlich.
    Gruß, Sebastian
  • maeckes
    Kabel oder Funk?
  • BadSmiley
    Das mit dem Wasserfest war das Problem.. die Balken die ich im Kopf hatte für 100€ sind nix IP.. die gleichen Balken mit IP65 kosten 250€.. hm.. dafür ists schön puffig. Sorry.
  • Bainit
    Moin,
    DMX Gateways findet man ja einige für deutlich unter 300€. Bei den Kosten für Lampen gehen die Kosten für das Gateway ja fast unter.
    Mich würde eher interessieren, wo ich günstige wasserfeste DMX fähige Strahler/Spots/Bars/... her bekomme.
    Gruß, Sebastian
  • gbglace
    Ja günstige DMX-gateways können ja USB-Teile am Raspi sein. mit entsprechenden Programmierkönnen geht da sicher einiges.
    Openhab hat auch funktionierende DMX Bindings und im Wiregate gibt es auch DMX plugins. Als Hardware genügt da ja schon ein Nano-DMX-USB Teil.
  • ArPa
    Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigen
    oder irgendwelche Türöffner mit einbindest wäre es ein leichtes von Außen auf den Bus zu kommen.
    Deswegen liegt ja auch ein Aktor, der direkt und ohne Umwege in der Lage ist die Eingangstür zu öffnen nicht einfach so auf dem BUS, egal auf welcher Linie. Aber das ist ein anderes Thema. Gibt hier so einige Threads zu Thema Türöffner bzw. Außenlinie. Das Türöffner Problem hat man auch ganz schnell komplett ohne KNX. Sollte man also wirklich getrennt behandeln.
  • maeckes
    Naja aber manche setzen ja auf KNX-Licht bzw Dali.
    Geht da nichts mit einem Raspberry als low-Budget DMX Gateway?
    Steuerung dann über Homeserver oder direkt per KNX?
  • gbglace
    hmm DMX gateway ist eh da, muss ich mal nach DMX Funk suchen.
    Cat nach draussen legen und das ganze irgendwie noch seriell verbinden ist dann doch eher suboptimal.
    Aber Garten aufrüsten ist ein Projekt für 2017 ff
