Auf alte Datenschnittstelle zugreifen
    Hey,
    bin neu hier im Forum und habe zuvor auch über die Suche versucht Hilfe zu finden aber dort nix gefunden. Daher hoffe ich ob ihr mir weiterhelfen könnt
    Ich habe ein altes EIB/KNX Vorführ-Brett bekommen, dort drauf sind alle notwendigen Komponenten, u.a. eine alte Jung 2130 Datenschnittstelle.
    Ich habe es über ein arduino nano und über eine RS232 converter zu USB versucht aber konnte keine Verbindung aufbauen.
    Ich habe sowohl einen win7 und einen win10 Rechner ausprobiert.
    Habt ihr evt. eine Lösung?
    Also mir wird überhaupt keine schnittstelle angezeigt, und da ich hoffe das sie funktioniert, da alles andere auch funktioniert würde ich gerne damit etwas basteln wollen.
    mfg Tobias
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Growet; 18.04.2016, 17:40.
    Ich würde mal als erstes das Bild wieder rausnehmen... Ist sogar ein Copyright mit drauf!
      Hallo Tobias,
      womit möchtest du zugreifen? ETS Version?
      Wie viel Bit hat das Win7 OS?
      Guckst du hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...telle-wählbar
      Jan
        so original Foto ist jetzt drin.
        Scheinbar hat dort auch iemand eine Lösung gefunden.
        Aber danke für den Link
        Zuletzt geändert von Growet; 18.04.2016, 17:56.
          Wenn Du RS232 in Verbindung mit 64bit meinst, hast du recht. Dafür gibt es keine Lösung.
          Jan
            Ist also ein generelles problem, da hilft auch nicht die ETS5, richtig?
              Du kannst aber die Schnittstelle gegen das hier Tauschen:
              http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...View/NS0890119
              Funktioniert auch mit der Datenschiene die du benutzt.
              PS: Deine Busverdrahtung ist schauderhaft.
              Jan
                Genau da hilft nur 32bit und ETS kleiner 5
                  Alles klar, dann gucke ich mal ob ich was auftreiben kann.
                  Dankeschön
                    PS: die Kiste bzw. die Vorführtafel habe ich so erst letzte woche bekommen, das ist eine 10 jahre alte tafel wo ich noch nix dran gemacht habe, da fehlen noch paar spots drin etc.
                    Also nur zum punkt das die busverdrahtung schauderhaft aussieht ;-)
