Hager Domovea "Alarmanlage"
    Hallo, ich versuche mit dem Domovea Server von Hager eine kleine Alarmalnlage zu basteln. Wollte gern wenn bestimmte Fenster/Türen geschloßen sind und ein Taster betätigt wird die Sache "Scharfgeschalten" wird und sobald sich ein Status eines Fensterkontaktes ändert soll ein Aktor-Ausgang angesteuert werden.
    Habe schon einwenig in dem Konfigurationstool rum gebastelt nur komme ich mit den "sequenzen" nicht ganz klar. Habe so etwas schon mit einem Gira HS4 realiesiert was recht fix und einfach ging.
    Ich danke euch schon mal im voraus
    Domovea lerne ich erst im Herbst richtig kennen, dann gibt es eine Kurs direkt bei Hager.
    Von anderen Servern her würde ich sagen sollte es
    genauso einfach laufen.
    Fensterkontakt GA = 1/1/10
    Taster GA =1/2/10
    Aktorkanal GA = 1/3/10
    Befehl
    wenn 1/2/10 und !1/1/10 = 1 dann 1/3/10 AUS;
    wenn 1/2/10 und 1/1/10 dann = 1 1/3/10 EIN;
    Schaut man sich das Konstrukt mal an, braucht es dafür nur ein Logikbaustein oder vielleicht reicht auch das Logikgatter des Aktors (wenn er so eins hat) aus
    und nicht gleich ein ganzer Server.
