Nachdem mein Elektriker letzte Woche die elektrische Rolladen verklemmt und die ganze Kabel an mein Voltus-Verteiler angeschlossen hat, habe ich heute probiert ob meine KNX-Konfiguration (aka "Programmierung") passt. Im grossen und ganzen war alles gut, aber die Rolladen fahren in die falsche Richtung.. d.h. mit "Auf" fahren die Rollos runter, und bei "Ab" fahren sie wieder hoch.
D.h. die Adern sind vertauscht.. entweder ist der Motor falsch angeschlossen, oder die Adern in den Rehienklemmen falsch rum, oder die Verdrahtung im Schrank (Aktor->Klemme) passt nicht.
Am einfachsten wäre (denke ich) die Adern in den Rehienklemmen zu tauschen... Oder gibt es bestimmte Standards, welche Farbe im Kabel für "Auf" und welche für "Ab" verwendet werden soll? wenn ja, dann müsste der Elektriker die Motoren umklemmen was ein wenig mehr Arbeit wäre. Im Verteilerplan von Voltus (siehe Bild) kann ich nicht erkennen, ob eine bestimmte Klemme für "Auf" und eine für "Ab" vorgesehen war
Danke!
Grüße. Luis
Danke!
Grüße. Luis
! Wie Roman schon schreibt, es kommt immer drauf an wie die Welle eingebaut ist ob links oder recht aber n guter Elektriker prüft sowas eigentlich erstmal wenn er bevor er alle Motoren anschließt, wie gesagt n guter..
