Probleme TR131A
    Probleme TR131A
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem mit einem TR131 Medienkoppler:
    Der Medienkoppler findet zwar nur ein Gerät (TRB221) der TR201 wird gar nicht erkannt.
    Ich kann die Physikalische Adresse laden, jedoch erscheint eine Fehlermeldung ( Prüfung der physikalischen Adresse Fehler)
    Hatte schon jemand so ein Problem?
    Ist der TR131 defekt?
    Besten Dank für Eure Hilfe
    Marcus
    Hallo Marcus,
    Verbindung zum KNX per USB?
    Du findest ein Gerät, kannst die Adresse laden aber die Prüfung gibt einen Fehler, korrekt?
    Das andere Geräte findest Du erst gar nicht, korrekt?
    Dann würde ich zunächst bei der phys. Adr. Fehler die aktuelle Applikation aus dem Internet laden. Eventuell hast Du eine ältere.
    Das zweite Geräte, welches nicht auftaucht, hat wahrscheinlich schon eine Adresse. Dieses Gerät müsstest Du auf Werkseinstellungen zurücksetzen. "Gerät nicht in der Anlage...." etc.
      Hallo Axel
      Besten Dank für Deine Antwort.
      Nein Verbindung via IP
      Ja die Prüfung ergibt einen Fehler.
      Ja das Andere Gerät wird gar nicht gefunden.
      Werde das Update am Abend mal ausprobieren.
      Marcus
        Habe die Erfahrung gemacht, das manchmal per IP ein paar Dinge nicht gehen. Per USB hat es dann problemlos geklappt. Anscheinend laufen da ein paar spezielle Telegramme.
        Check zunächst die beiden Vorschläge und wenn USB zur Hand, auch das.
        Habe das problem öfters und hat bisher immer geholfen.
          Ciao Axel
          Den TRB221 konnte ich erfolgreich reseten und neu programmieren (funktioniert problemlos)
          Den TR201 kann ich nicht auf Wrekseinstellung reseten.... hab das Teil occ. gekauft, evtl defekt oder so..
          Marcus
