Rolladen Zentralsteuerung - LED Signalisierung
    KNX/EIB Rolladen Zentralsteuerung - LED Signalisierung
    habe die Rolladensteuerung jetzt soweit fertig und mache gerade die Zentralsteuerung (Gesamt, EG, OG). Läuft auch soweit. Nun will ich am Gira Tastsensor, an dem die Zentrale Funktion ausgewählt wird, einstellen, dass die LED blinkt, solange die Rolladen in die jeweilige Richtung fahren.
    In den Zentralobjekten des MDT Jalousieaktors gibt es aber nichts Zentrales für den Status der aktuellen Fahrtrichtung. Das ganze über die Statusobjekte jedes einzelnen Aktorkanals zu regeln würde imo eine Logik erfordern, die der Aktor nicht hat. Wäre wohl auch too much für den Zweck.
    Das einzige zentrale Objekt wäre der Öffnungsstatus der Rolladen in % (Wert von 0- 255). Mir fällt allerdings nichts ein, wie ich daraus etwas machen könnte.
    Wie macht ihr die Signalgebung am Tastsensor für die Zentralfunktion normalerweise? Nur einfache Betätigungsbestätigung?
    Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Habe den KNX Sprachgebrauch noch nicht so drauf
    Noch ein Problem:
    Wenn ich den Rolladen zwischen Anschlägen stoppe kann ich ja mit kurzem Tastendruck ihn schrittweise fahren (Modus "Lang-Kurz"). Der Rolladen fährt dann auch, hält und fährt dann nochmals ein Stück nach. Woran liegt das, ich finde irgendwie nicht die Ursache?
    Ja ein einfaches Aufblinken der LED bei Betätigung sollte reichen. Wenn denn viele Rollos in Bewegung sind merkt man das ganz schnell. Und was soll die Aussage bringen? Wenn einer hackelt oder kaputt ist dann hilft das doch auch nicht, weil wird ja auchnicht angezeigt. Und wie lange sollte die LED blinken, die Rollos können ja alle unterschiedlich schnell oben / unten sein. Also entweder eine große Oder / Und Logik oder nur die Bedienrückmeldung.
      Das Thema nachrollen bitte mal die Kombination Taster / Aktor angeben und screenshots der Parametrierung hier posten.
