Siemens KNX/Dali Gateway Twin plus N 141/21 Stand By
    in der technischen Produktinformation zum im Betreff genannten Gerät steht "Stand-by
    Diese Funktion ermöglicht es bis zu 12 Bereiche zu definieren, bei denen die Spannungsversorgung der EVG über einen separaten Lastschalter abgeschaltet wird, wenn alle EVG dieses Bereichs den Helligkeitswert null (0) haben. Dies dient zur Reduzierung des Ruhestromverbrauchs der EVG."
    Im Anschlussbeispiel ist die Rede von einem optionalen Lastschalter über den die Stromversorgung erfolgt. Mal ne dumme Frage:
    Das kann doch ein normaler KNX-Schaltaktor sein, oder?
    Gruss und Danke vorab.
    Carlo
    als ich das Gateway getestet und den Lexikon-Eintrag geschrieben habe waren es noch 6 Bereiche:
    https://redaktion.knx-user-forum.de/...rktuebersicht/
    Ja, das kann ein ganz normaler Schaltaktor sein (entsprechend auf die Last ausgelegt). Das Gateway stellt einfach ein KO zum Ein- und Ausschalten bereit.
    Edit: Ah, es sind 6 Bereich pro Kanal --> 12 insgesamt.
    Andreas
      Hallo Andreas,
      vielen Dank für die Info..
      Carlo
