Dimmer in Quadclient nur 0-15% und invertiert
    Q-Client Dimmer in Quadclient nur 0-15% und invertiert
    Mahlzeit
    Ich hab hier ein kleines Problem mit dem Quadclient und meinen Lingg&Janke Dimmern. Eigentlich kann ich nur eine Kleinigkeit übersehen habe, finde aber den Fehler nicht.
    Wenn ich den Dimmer im Experten in den Quadclient einfügen will gibt er mit einen Bereich von "Min 0" und "Max 15" an. Diese Werte bekommt er wohl aus der ETS (steht in der PopUp Hilfe).
    Das ganze auf dem Handy im Client funktioniert dann zwar, allerdings auch nur im Bereich 0-15% und das kuriose ist 15% = Dimmwert 0 (also aus). Sprich, das ganze ist noch invertiert.
    Mache ich eventuell etwas falsch? Wir kriege ich denn einen 0-100% Bereich und invertiere den?
    Screenshots anbei...
    Vielen Dank im voraus!
    This gallery has 4 photos.
    Also,
    für das Dimmen verwendet man ja eigentlich 5 GA
    Schalten
    Schalten Rückmeldung
    Dimmen
    Wert
    Wert Rückmeldung
    Du hast die Dimmen GA (4bit) auf den Wert (1byte) gelegt
    Jens
