Steuerung eines Kanals eines Schaltaktor
    KNX/EIB Steuerung eines Kanals eines Schaltaktor
    Hallo
    Ich möchte einen Kanal eines Schaltaktor zur Steuerung, Modell: MTN 649.208, sagen wir, Kanalnummer 4. Ich habe zwei Sensoren, die Daten sendet, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, sendet er Daten 4 von Schaltaktor zu kanalisieren und einschalten. Der andere Sensor, wenn es Bewegung erkennt er Daten sendet sie an Kanal 4 und Kanal 5 und einschalten. Das Problem ist, dass, wenn der erste Sensor keine Bewegung erkennen mehr es ein Aus-Telegramm sendet sie an Kanal 4 des Antriebs und ausschalten. Ich will nicht, dies zu erreichen, weil der zweite Sensor noch Bewegung erkennt, und ich möchte einen Zustand zu versetzen, wie: Kanal 4 wird nur dann, wenn beide Sensoren Abschalten nicht Bewegung erkennen. Kann ich das tun?
    Ich würde schätzen, jede Antwort!
    hast du ein Gerät in der Anlage mit dem man Logiken erstellen kann?
    Damit könnte man sowas recht gut machen denke ich.
      Sicher, ich kann die Logik aller Geräte von ETS steuern.
        then use the OR-Logic gate
          wo kann ich diese auf ETS finden?
            Hi Paul, (Dein Wohnort ist Cristian?)
            sorry aber Deine Frage verstehe ich bei Deinem Deutsch nicht wirklich gut. Und es hilft auch nicht das Du alles in einem Zug hinschreibst.
            Strukturiere doch bitte nächstens Deine Fragen damit man sie auch bei eingeschränktem Deutsch noch verstehen kann ohne es dreimal lesen zu müssen und dann immer noch nicht sicher ist.
            Wenn Dein Englisch besser ist, dann stell die Frage bitte in Englisch.
            Zum Thema wo Dir vermutlich eine Logik helfen kann. Das OR Logik Gate findest Du in der ETS nur dann wenn es eines Deiner Geräte unterstützt, also eine Logikfunktion im Aktor oder Sensor enthalten ist. Deinen Aktor hab ich über Google nicht gefunden. Zu Deinem Sensor sagst Du nichts.
            Wenn man Dir zielführend helfen soll, musst Du konkreter sein und Deine Frage strukturiert stellen.
            Cheers Sepp
              Ok, I'll try to write in English, I was using Google Translate for German.
              This is my switch actuator, http://www.merten.com/uploads/tx_seq...1_1_GB_Web.pdf and that's my sensor: http://www.merten.com/uploads/tx_seq...IR_Appl_GB.pdf .
              I want this: my channel let's say 4, to make an AND for the OFF value, and only when both sensor send OFF telegram to it to switch it OFF. For the ON value, I want to remain how it is, when one sensor from this two sends an ON telegram, channel turns ON.
                Hi Paul,
                to me this sounds like a very classical OR Gate. As long as one Input (Sensor) is 1 the exit will be 1 and if both are 0 the exit will be 0.
                As you have the applications of your devices in your ETS go and check the parameters if you find Logikfunctions. Or consult the manuals instead. This will also help you to gain a better understanding of the specific devices.
                If I would know your devices I might be able to tell you straight if they can do it but as I have to look it up as well, I guess it is on you to look it up first :-)
                EDIT:
                But maybe this is all too complicated and not needed (I am still not exactly sure what you want to achieve).
                If this is e.g. light for a stair or floor you could easier work with the "Stairway function" which most likely your actuator has anyway.
                Normally you can configure the actuator channel that he does not react on OFF (from the sensors) if you use the stairway function.
                This would allow to set the time to e.g. 2 Minutes on the channel.
                Then each sensor triggers the stairway function with his ON (the off would have no effect) for the set time.
                As long as one of the sensors sends ON within the 2 Minutes the channel will stay ON. After 2 minutes of no sensor ON the channel will switch off.
                Cheers Sepp
                Zuletzt geändert von seppm; 18.05.2016, 09:28.
                  I will try though the originate ideea. I find that I can choose the data type for channel of my switch actuator, and it is logical functions with two values: 00 = OR and 01 = AND. I would like to do just OR between my two group adresses asigned to my channel. I will continue to read the manual but I think that I don't have some functions specific for logical operation in my ETS.
                  Thank you!
