Jalousiesteuerung Anfänger
    Hallo
    Ich bin Neuling und hab ein paar Fragen zu Jalousiesteuerungen.
    Ich bin dabei mein Eigenheim nach und nach Zimmerweise auf Eib umzustellen, besonders Jalousie-Funktionen.
    Ich habe ein paar gebrauchte Jalousieaktoren und neue Gira Tastsensoren TS2 3-fach mit Controller.
    Aktoren:
    - GIRA Jalousieaktor 2fach REG 548 00
    - Jung Jalousieaktor 2fach REG 2202.10REG
    - Berker Schaltaktor Jalousie 8fach 10A REG 75318006
    Sensoren:
    -Gira TS2 3-fach m. controller 106300
    Jalousie:
    -Jalousieantriebe Somfy mit mechanischer Endlagenabschaltung. Keine weiteren Positionsschalter.
    Folgende Problematik:
    Jalousien fahren (auf/ab) funktioniert.
    Jedoch unklar, Funktion der Kurzzeitobjekte bzw Lamellenwendungen oder Sonnenschutzautomatik.
    Ziel: Jalousien über Wippe (TS2) komplett auf- bzw ab- fahren und an jeder Position mit Tastendruck Wippe anhalten, sowie mit Tastendruck (TS2) eine Position anfahren (z.B) 20cm über Endlagen unten, STOP.
    Wie wirken sich die Einstellungen step-move-step bzw. move-step aus.
    Ich habe mal Grafiken meiner bisherigen Versuche angehängt.
    Du brauchst die Step-Move-Step Einstellung für die Wippe.
    Habe eine ähnliche Konstellation bei mir.
    Bei kurzem Tastendruck (Kurzzeitobjekt) verfährt die Jalousie nur kurz, eben je nach parametrierter Zeit.
    Bei langem Tastendruck (Langzeitobjekt) fährt die Jalousie dann, wenn die Zeit richtig parametriert ist, kompletr runter. Diesen Vorgang kann aber über einen kurzen Tastendruck während des Verfahrens bei beliebiger Poistion stoppen.
    Gruß, Markus
      Habe jetzt die Step-Move-Step Einstellung gewählt.
      Funktioniert wie beschrieben.
      Macht es dabei Sinn das Kurzzeitobjekt dazu zu benutzen um Positionen anzufahren?
      Weiterhin habe ich am Jung Aktor die Funktion Sonnenschutzautomatik.
      Wie kann ich diese Funktion sinnvoll nutzen? siehe Bild 1
      Am Taster möchte ich den Jalousiestatus über die LED angezeigt bekommen. Hier steht die leuchtende LED für die Fahrtrichtung. Wie kann ich das realisieren bzw welche Gruppenadresse muß ich mit dem Statusobjekt abfragen, kurz oder langzeitobjekt? siehe Bild 2
        Für Positionsanfahrten musst Du die Positions- und Rückmelde-Objekte des jeweiligen Ausgangs von Deinem Jalousieaktor verwenden.
