VisuControl nach Gewitter
    KNX/EIB VisuControl nach Gewitter
    nach den vergangen schweren Gewittern musste ich gestern abend feststellen, dass meine Visu nicht mehr funktioniert.
    Bevor ich jetzt panisch mehr falsch mache als etwas vernüftiges, möchte hier die Frage stellen, was zu tun ist. Bei Restart passiert nix.
    Von Hand lässt sich alles noch schalten.
    Zusätzlich scheint auch meine Wetterstation von MDT etwas abbekommen zu haben, da die Jalousien nicht mehr auf Dämmerung fahren.
    Kann mir jemand helfen?
    Liebe Grüße
    tomi5
    This gallery has 1 photos.
    GOTO Support
      Du solltest mal über einen Überspannungsschutz nachdenken!!!Es gibt auch Schütze für den KNX-Bus
      BUStectorÜberspannungs-AbleiterAbleiter für KNX / EIB-BusMinimaler Platzbedarf, da in KNX / EIB-Busklemmenbauform
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        GOTO Support
        Was soll das bedeuten?
        Die Visu ist nicht defekt. Zeigt noch normal an, aber mehr eben auch nicht...
        Im Windows kommt die Meldung:
        HMI Studio funktioniert nicht mehr
        Ist das jetzt ein Netzwerkproblem oder eins der Visu von MDT?
        Habe jetzt Wetterstation, Linienkoppler u Jalousieaktoren noch einmal das Applikationsprogramm drüber "gespielt" und jetzt funktioniert wieder alles.
        Nur die Visu...
        Zuletzt geändert von tomi5; 31.05.2016, 21:10.
          Das war doch deine Frage. Der Support kann dir helfen.
            Ich glaube er meint "jetzt"... evtl. kommt auch bald ein Post "Beim Support geht keiner hin!"
