Quad Client Szene speichern
    Hallo
    ich versuche im Quadclient eine Szene mit Speicherung einzurichten.
    Aus der Funktionsvorlage habe ich >> Lichtszene Nebenstelle << genommen und unter Schnittstellen>Szene die Gruppenadresse der Szene eingetragen.
    Im Quadclient erscheint der blaue Button > Szene und die Szene kann aufgerufen werden.
    Nach lagem Druck kommt das Popup > Szene lernen< und ich kann OK drücken . Die Szene wird aber nicht gespeichert. Der HS sendet auf dem Bus an die Gruppenadresse der Szene >> 0xFF << . Das ist so wie ich das sehe falsch. Da solle eigentlich für Szene 1 0x80 gesendet werden.
    Was mach ich da falsch. Es ist egal welche Szenennummer ich unter Parameter einstelle zum speichern wird immer 0xFF gesendet.
    Kann da jemand weiter helfen ?
    mfg Torsten
    Hab es selber rausgefunden. Die Gruppenadresse der Szene wurde als 8-bit (0....100%) importiert. Nach der Änderung zu 8-bit (0....255) funtioniert die Sache nun.
