Tag/Nacht bei MDT Glastaster
    Hallo, noch eine Frage:
    In der ETS habe ich gesehen, dass die MDT Glastaster bei der LED Helligkeit zwischen Tag und Nacht unterscheiden können. Die Frage dazu wäre wie bekommen die Schalter mit, dass Tag bzw. Nacht ist? Was braucht man dafür, eine Zeitschaltuhr oder einen Homeserver oder was geht noch??
    Grüße,
    se7en.
    Z.B. eine Wetterstation mit Schwellwertobjekt (1Bit) für die Helligkeit.
      Am einfachsten und günstigsten kann man die Tag/Nacht-Umschaltung mit einem Dämmerungsschalter umsetzen. Diesen findet man einzeln, in Kombination mit einem Temperatursensor oder in manchen Bewegungsmelder als eigenes Kommunikationsobjekt.
        Wann Tag und wann Nacht ist, ist ja für das Umschalten erstmal egal. Das Tag/Nacht-KO ist ein Schaltobjekt, du könntest also auch händisch umschalten (evtl. sinnvoll im Kinderzimmer, um das Kind tagsüber schlafen zu lassen)
        Bei MDT gibt es auch eine Wetterstation, die beim Dämmerungssensor eine Tag/Nacht-Umschalten anbietet.
