Jalousieaktor als Schaltaktor verwenden
    KNX/EIB Jalousieaktor als Schaltaktor verwenden
    wie schon in einem anderen Thread beschrieben, plane ich gerade die Fertigstellung und Ergänzung einer vor rund 10 Jahren installierten Elektrik mit EIB/KNX in einem Altbau-EFH.
    Bei der damaligen, nicht fertiggestellten Installation wurden neben einem reinen 12x Schaltaktor drei Merten Jalousieaktoren (649912) für die Rolläden und als Schaltaktoren für Steckdosen verbaut. Diese haben laut Spezifikation einen Schaltstrom von 10A.
    Die Frage ist, ob ich bei der Neuplanung weiterhin Lampen und Steckdosen damit schalte oder noch einen zweiten 16A-Schaltaktor besorge. Einer der Jalousieaktoren würde dann wegfallen. Es gäbe allerdings auch genug Einsatzmöglichkeiten für 10A-Schaltungen; zum Beispiel Lampen und geringer belastete Steckdosen, die ich dann extra kennzeichnen würde. Merten selber bezeichnet den 10A-Aktor übrigens als Jalousie-/Schaltaktor.
    Welche Vorgehensweise ist zu empfehlen?
    In dem Handbuch steht gleich auf der ersten Seite folgendes "Jeden Kanal können Sie wahlweise als Jalousiekanal oder als zwei Schaltkanäle betreiben."
    also ja das das würde gehen
    Bei Steckdosen wäre ich da etwas vorsichtiger man weis ja nicht was man in ein paar Jahren machen will
      Danke für die Antwort.
      Dann werde ich die Konfiguration so lassen, wie sie ist und die betroffenen Steckdosen entsprechend markieren. Heizlüfter und Schweißgeräte wollte ich darüber sowieso nicht betreiben.
        Hallo, die Markierung ist unerheblich. Die entsprechenden Stromkreise müssen dann mit einem 10A LS-Schalter abgesichert werden, sonst könnte der Aktorkanal "abrauchen".
        Steffen
          Bin ja kein Elektriker aber wenn ich den 10A Aktor mit 10A LS absichere ist doch alles gut.
          Das schlimmste was passieren kann ist doch das der LS auslösen würde.
            Naja die Dinger heißen LS Leitungsschutzschalter und nicht Aktorschutzschalter, aber besser als nix ist es allemal.
              Das ist schon klar....aber dann habe ich die selbe Konstellation erzeugt wie mit einem 16A LS
              Zuletzt geändert von srom; 25.06.2016, 08:30.
                ich möchte hier festhalten, dass man ohne extra Hardware an einem MDT Jalousieaktor folgende Szenarien ohne Probleme umsetzen kann:
                - als Schaltimpuls: Hier nutze ich BEIDE Ausgänge für jeweils einen maximal andauernden 1000 ms Schaltimpuls. Einmal wird der Türöffner, einmal die Klingel geschaltet. Beides zusammen macht auch wenig Sinn, somit 2 Aktoren eingespart.
                Beides funktioniert über eine einzige Gruppenadresse: 0: Türöffner betätigen; 1: klingeln
                - als Treppenlicht: Hier nutze ich die Verfahrzeit für die Schaltung einer zeitabhängigen Beleuchtung. Bei mir ein Balkonlicht, dass nicht lange an sein soll. Maximal 1000 s sind einstellbar.
                Funktioniert allerdings NUR über 2 Gruppenadressen: Eine zum Schalten (Auf/Ab) und eine als Statusrückmeldung (Verfahren aktiv).
                In Verbindung mit einem MDT Glastaster kein Problem. Bei einem Standard-Taster wird es so vermutlich nichts werden.
                Sollte auch in Verbindung mit einem Bewegungsmelder funktionieren.
                Bei einem Neuprojekt macht das so natürlich keinen Sinn.
                Alles in allem irgendwie eine Krücke, aber ich habe mir hier 3 Aktoren gespart, weil ich 2 Rolladenkänale über hatte.
                Andreas
                  Und das sind auch 230V?
                    ja, ich fahre jeweils direkt auf einen 8V / 16V Trafo.
                    Ok, ich benötige 2 Trafos anstatt üblicherweise ggf. einer. Spare dadurch aber Strom, da der Trafo nicht dauerhaft bestromt ist.
                      Was ist das jetzt für ne Antwort auf die Frage?
                      Wenn alle anderen Rollos bei Dir auch mit 8/16V funktionieren ist ja alles toll, ansonsten voller Murks, weil man nicht SELV und 230V auf einen Aktor betreibt.
                        Er meint damit, dass auch diese Ausgänge mit 230V beschaltet sind und der Trafo jeweils danach kommt. 1 Kanal gespart, 1 zusätzlicher Trafo notwendig...
                        SELV muss es bei der Klingel nicht sein, auf einem Aktor wäre es trotzdem blöd.
                        Gruß Andreas
                          genau - alles voller Murks - was schreibe ich hier überhaupt was rein
                            Heute haben wir alle LED-Leuchten. Da sind insbesondere die Einschaltströme der EVG's das Problem. Deshalb bieten die Aktorhersteller auch Aktoren mit 16/20A für C-Last an. Für wirklich kleine Leuchten kannst Du den 10A-Aktor aber schon hernehmen.
                            Kann man so machen, nennt sich auch "basteln" Aber ich würde das lassen.
