Türöffnersignal abfragen für Alarmanlage
    wir haben in unserem System eine 'Mini'-Alarmanlage erstellt: melden die Bewegungsmelder Bewegung im Haus, dann geht zunächst das ganze Licht an und anschließend die Aussensirene. Das ganze hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Wie die Anlage wieder ausschalten. Die Möglichkeit per App ist durchaus gegeben. Wir hatten jetzt die Idee, ob man das Signal des Türöffners per RFID-Transponder abfragen kann. Die Aussenstation hat allerdings eine normale 4-Draht-Technik.
    Heisst: Man öffnet die Tür über den Transponder -> Bewegungsmelder deaktivieren.
    Hat jemand dazu eine Idee?
    Danke.
    Kischo12
    im Normalfall ist das Türöffner-Signal gesondert geführt und hat nichts mit der Außenstelle zu tun.
    Hast du den schon eine Transponder- oder Fingerprint-Lösung?
    Andreas
      Ja, die BMV-T2401WR von der Firma Balter Security.
        Gut. Dann frag doch einfach das Türöffnersignal ab. Da es meist aber 8V~ ist, kannst du das nicht über ein Binäreingang machen, da diese, meines Wissens, erst bei 10-12V anfangen. Das einfachste wäre dann parallel zum Türöffner ein Relais ansteuern und über den Kontakt potentialfrei auf einen Analogeingang
        Andreas
