Treppenlicht (mal wieder) mit Flat Frame und 24 V RGBWW Leds?
    Hallo zusammen und danke schon einmal!
    Das Thema ist wirklich für einen Einsteiger nicht trivial. Ich habe hier jetzt schon einige Stunden gelesen, bin mir aber nach wie vor nicht sicher, wie und ob man folgendes realisieren könnte:
    - Die Flat Frame Curve Einbauleuchte oder ähnlich
    - Im Zusammenspiel mit dem neuen Enertex LED Dimmsequenzer
    - und einem Meanwell Schaltnetzteil HLG-320H-24A
    Das Ganze pro Treppe mit 5 oder 6 Flat Frame Curve. Im Verteiler dann Netzteil --> Dimmer --> langes Kabel --> Flat Frame Curves.
    Ginge das überhaupt so? Wie müssten wir unseren Eli die Kabel hier am besten vorbereiten lassen?
    Könnte man das mit RGB-WW LEDs realisieren? Sicherlich gingen ja Stripes, aber wir bräuchten schon den Einbau in einer Leuchte bei uns.
    Danke für Eure Hilfe!
    Markus
