Welches Leerrohr verwenden
    [OT] Welches Leerrohr verwenden
    nach Recherche, welche Leerrohre es so gibt habe ich mich mal ein wenig hier im Forum und auch bei Google umgeschaut, bin aber leider nicht so richtig fündig geworden:
    Wenn man Leerrohre nur in der Wand und im Zwischenraum überhalb der abgehangenen Decke einsetzen muss, was können die Fachleute hier empfehlen? Ich habe mal eine Wohnung kernsaniert, dort wurde auf Empfehlung des Elektrikers ein glattes Rohr eingesetzt, welches allerdings störisch wie ein Waldesel bei der Verlegung war.
    Macht es Sinn, ein FFKuS-EM-F einzusetzen oder ist in meinem Fall ein FBY-EL-F aus? Ich habe halt ein wenig Angst, dass sich allgemein durch die geriffelte Innenseite der beiden genannten Leerrohre das Einziehen der Leitungen unnötig erschwert? Oder ist meine Sorge an dieser Stelle unberechtigt?
    Danke für Eure Meinungen.
    Dirk
    Hallo Dirk,
    deine Sorge ist unberechtigt. Durch die geriffelte Innenseite kannst du das Rohr einerseits deutlich besser verlegen und hast andererseits beim Kabel einziehen weniger Reibung, das Kabel reibt ja nur an den Bergen, nicht an den Tälern.
    Andreas
      Hallo Andreas,
      vielen Dank für Deine Erklärung.
      Noch die Frage ob FFKuS-EM-F oder FBY-EL-F? Die preislichen Unterschiede sind bei den beiden Modelle ja doch recht gewaltig. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte das FBY-EL-F ausreichen, oder?
      Dirk
        Hallo Dirk,
        jepp
          Das EM-F ist für die Betoninstallation. EL-F reicht
