Guten morgen zusammen,
wie löst Ihr folgendes Problem:
Es gibt 3 dimmbare Lampenkreise, welche im Normalfall gleich gedimmt/geschaltet werden, aber manche Szenen oder die Visu können diese Lampenkreise auch getrennt voneinander ansteuern.
In der Visu gibt es die Möglichkeit alle 3 Lampenkreise getrennt Rückmelden zu lassen, dort gibt es genügend "Platz"
Was macht Ihr mit der Rückmeldung auf einem Display z.B. vom RTR wo die 3 Lampenkreise gemeinsam angesteuert werden. Hier ein Beispiel der "Problematik":
Klar wäre es bei:
Lampe1 =70%
Lampe2 =70%
Lampe3 =70%
Rückmeldung = 70%
Nur was tun wenn durch eine Szene oder die Visu die Lampenkreise unterschiedlich angesteuert werden:
Lampe1 =10%
Lampe2 =60%
Lampe3 =80%
Rückmeldung = ?%
Man könnte als Rückmeldung natürlich das Rückmeldeobjekt eines beliebigen Kanals nehmen, aber das kann natürlich auch absolut falsch sein wie in der 2. Konstellation verdeutlicht. Richtig wäre eigentlich der Mittelwert der 3 Kanäle, in diesem Fall 50%, somit würde keine ausgegebene Rückmeldung stimmen.
Dies ist nur ein Beispiel, dieses "Problem" habe ich an vielen Stellen nicht nur mit Licht, auch mit Beschattung, E-Fenstern...
Klar wäre es bei:
Lampe1 =70%
Lampe2 =70%
Lampe3 =70%
Rückmeldung = 70%
Lampe1 =10%
Lampe2 =60%
Lampe3 =80%
Rückmeldung = ?%
