1 Aktor von zwei Stellen Schalten
    Ich will die Rollos im Haus von Taster fahren. (Funktioniert)
    Zusätlich will ich aber alle Rollos von Gira G1 fahren (Funktioniert nicht)
    Ich hab verstanden das ein Taster nur einmal senden kann.
    Deswegen habe Ich eine Neue Gruppenadresse angelegt wo alle Rollos vorhanden sind und der Schalt befehl vom Gira G1.
    Doch die Rollos fahren nicht??!!
    Sorry Anfänger.
    Alles Funktioniert nur wenn Ich einen Aktor zweimal ansteuern will geht nix
    This gallery has 2 photos.
    • Die Bilder sagen wenig. Besser wären Bilder von der Gruppenadressenbelegung der Geräte.
    • Den Busmonitor angeschmissen? Was wird gesendet, wenn Du die "Tasten" auslöst?
    • Stichwort "hörende Adresse" ?
      Die Gruppenadressen im ersten Bild funktionieren!!
      da steht auch ein S bei senden!!
      bei dem zweiten Bild werden die Aktoren nicht geschaltet bei senden steht auch kein S?!??
        Da der G1 ein IP Gerät ist... Wie schaut es denn mit deiner Topologie aus? Wie ist die Anbindung des G1? Wlan? Welcher Knx IP Router? Wie ist der Topologie Aufbau? Filter Tabelle sauber geschrieben?
        "geht nicht" ist nicht wirklich eine Fehlerbeschreibung...
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Das läuft alles!!
          kann eine Lampe schalte
          und einen Rollo geht auch vom G1 nur wenn ich alle schalten will!!
          Keine funktion!?!
          wie Bau ich das auf!?!
          Taster A Rollo A schalten
          Taster B Rollo B schalten
          Taster C Rollo C schalten
          Taster D Rollo A/B/C schalten
            Hi, ganz einfach:
            Taster A - GA A
            Taster B - GA B
            Taster C - GA C
            Taster D - GA D
            Rollo A schalten - GA A + GA D
            Rollo B schalten - GA B + GA D
            Rollo C schalten - GA C + GA D
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
