MDT Dimmaktor & Glastaster - Dimmen funktioniert, ausschalten nicht
    inzwischen gehen die Lampen in unserem Haus an - nur leider nicht aus Ich hoffe auf eure Hilfe
    Ich habe einen MDT-Aktor und MDT-Glastaster. Mit einer Tasten bekomme ich die Lampen an und hochdimmt und mit einer anderen runtergedimmt, aber leider nicht aus.
    Die Screenshots der Einstellungen im ETS5 hänge ich an.
    Ist an den Einstellungen irgendwas verkehrt?
    Vielen Dank schon mal!
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von Grueneskabel; 24.08.2016, 09:55.
    Über die Dimmadresse nicht oder per Ein/Aus nicht? Geht es mit der Handbedienung am Aktor?
      Mit der Handbedienung geht es. Auch mit einer EIn/Aus-Funktion - habe dafür behilfsweise eine dritte Taste programmiert, die nur ein/ausschaltet. Also:
      Taste 1: Schaltet an und dimmt hoch
      Taste 2: dimmt runter auf 1%
      Taste 3: schaltet an/aus ohne zu dimmen. Gruppenadresse 2.JPG
      Was ich will, dass die Taste 2 nicht nur runterdimmt, sondern auch ausschaltet.
      Zuletzt geändert von Grueneskabel; 24.08.2016, 10:11.
        Du hast Minimale Helligkeit 1% eingegeben, dunkler wird er nicht dimmen.
        Viel Erfolg
        Florian
          Nur da gibt es leider keine 0% im Drop Down "Minimale Helligkeit"..
            Ruf mal die MDT Hotline an, da bekommst du das in 2 Minuten gelöst.
            Viel Erfolg
            Florian
              Sollte das gehen?
              Ich stell mir mal vor, das ein kurzer Druck auf Taste 1 die Lampen mit dem letzten Helligkeitswert einschaltet und ein langer Druck auf Taste 1 die Helligkeit hochfährt.
              Andersrum ein kurzer Druck auf Taste 2 sendet einen AUS- Befehl und keinen Dunklerbefehl. Das runterdimmen wird durch den langen Druck auf Taste 2 ausgelöst.
              Also
              Kurz Taste 1 = EIN
              Kurz Taste 2 = Aus
              Lang Taste 1 = hochdimmen
              Lang Taste 2 = runterdimmen
              Dann sollte es gehen
                Dir fehlt eine GA mit der Verbindung auf das KO Schalten Ein/aus, dann geht es.
                Poste mal ein Screenshot der KO deines Taster.
                Zuletzt geändert von KNXMane; 24.08.2016, 13:01.
                  Viel Erfolg
                  Florian
                  Das ist auch nur für das Dimmen gedacht, nicht für das ausschalten.
                  Markus
                    Ich kenne aber auch andere Aktoren, die kannst du mit dem dimmen bis auf Null fahren. Ich hatte nicht genau in dei Applikation geschaut, aber danke für den Hinweis.
                    Florian
                      Vielen Dank für die Hinweise! Das ging ja einfacher als gedacht: habe eine weitere Gruppenadresse zum An-/Ausschalten für das gleiche Tastenpaar angelegt. Hatte das vorher mal ausprobiert, war aber anscheinend an einer anderen Stelle irgendwo ein Fehler..
                      jetzt tut's jedenfalls und der Besuch am Wochenende war total beeindruckt!! ))
                      Vielen Dank!
                        Das du Licht an/ aus machen kannst?!
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
