Weinzierl KNX IP Interface 730 - kein Bus-Zugriff
    ich hab das IP Interface 730 von Weinzierl bei mir zu Hause.
    Angeschlossen an den BUS und die 30V DC Buchse meiner Spannungsversorgung (und natürlich ans Netzwerk.)
    Problem:
    Die LEDS leuchte laufend, sollten aber wohl blinken, um NW-Verkehr und Bus-Verkehr zu signalisieren.
    Wenn ich in der ETS online gehen will, und z.B. einen Wert senden will, dann bricht das ganze mit "schwerem KNX-Fehler" ab und dem Hinweis mich an die KNX Assc. zu wenden? Beim Versuch den Bus-Verkehr mit dem Gruppenmontior mitzulsenen, passiert das gleiche.
    IP Adresse wird über DHCP vergeben und ich kann die Schnittstelle auch in der ETS unter Optionen/Kommunikation (ETS3) auswählen.
    Hat von Euch hier einer ne Idee? Hat es etwas mit der parallel installieren MDT USB Schnittstelle zu tun?
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Wenn ich in den Kommunktionseinstellungen der ETS auf die Einstellungen der Verbindung gehe, dann wird mir keine Maskenversion und keine PA angzeigt,
    obwohl ich die PA vergeben und programmiert habe. Da waren auch kurz nach der IBN noch Werte drin gestanden und jetzt sind die weg?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Florian
    Florian
    hat sich erledigt. Lösung siehe hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ungen-erreicht
    Florian
